Текущее время: 16 апр 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: Asus Prime H270-Plus rev 1.02
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 13:08
Добрый день коллеги, у меня вопрос материнка не стартует на кнопку приходит 2,6v при визуальном осмотре обнаружил что начинает жарить преобразователь pu4001 и транзистор b45p03 , при измерении относительно +3v ATX и GND прибор показывает 32 ом это нормально... я так понимаю каюк мультику?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Prime H270-Plus rev 1.02
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 13:36
32 ома на колодке ATX по линии 3,3 вольта это нормально на данной плате. Попробуй снять транзистор b45p03 и на его выход на материнке подать с ЛБП 3,3 вольта, не больше 1 Ампера и посмотри, что будет греться.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 14:54
вы имеете ввиду на drain?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 15:03
Да. Сколько Ом на стоке?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 16:12
пока питалово не стал подключать к стоку
на истоке относительно земли 380ом,
на стоке относительно земли 0,8ом
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 23:31
Приветствую! Сегодня столкнулся с такими же симптомами на Z270-P. Скажите, вы нашли причину?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime h270 plus
в форуме Asus
bygatti2012
14
2412
26 фев 2020, 08:28
bygatti2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime h270-plus
в форуме Asus
Happyjew
22 фев 2022, 00:53
Happyjew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. prime h270 plus не стартует (рецикл)
в форуме Asus
Алексей056
08 дек 2022, 18:41
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H270-PLUS (rev:1.02) пробивает верхнее плечо питания CPU
в форуме Asus
Ksercss
1948
30 мар 2021, 00:24
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H270-Plus
в форуме Asus
elektron
24 ноя 2022, 00:54
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vita73 и гости: 6
