Текущее время: 25 апр 2024, 01:34
leonvn
Заголовок сообщения: Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба Добавлено: 20 июл 2020, 20:52 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Всем привет. Есть мать Asus Prime Z270-P. Работала года три и на ровном месте не понятно из-за чего померла. После прозвонки выяснил, что КЗ по питанию хаба +1_0V_A (наименование сигнала по боардвью). Выпаял хаб GL82Z270 (SR2WB). КЗ пропало. Купил новый хаб. Запаял. Вроде всё нормально получилось. Включаю, запускаются вентиляторы БП и процессора и через, примерно, 2-3 секунды выключаются. Батарейка в норме, часовой кварц генерит правильно. Кварц 24 Мгц работает нормально. Поглядел все напряжения хаба (их несколько +1В и +3,3В), все присутствуют и в норме. Напряжение на процессоре поднимается до 1 В на 1-2 секунды. Осциллом посмотрел по ножкам флешки - обмен имеется на эти пару секунд. Причем небольшой обмен сначала идёт при включении тумблера БП, а потом ещё при запуске матери с кнопки PWR_ON. На всякий случай скачал последний БИОС с сайта, отрезал лишние 2КБ в начале, прошил программатором, результат тот же.
Что ещё ей не хватает? Может быть надо рыть в сторону ME региона, чип то новый, как на ноутах или это не причем? Кто нибудь сталкивался с подобным?
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба Добавлено: 21 июл 2020, 10:38 |
sergej66 писал(а): Зашейте этот биос Уже писал выше, что проделал эту операцию. Ваш файл полностью идентичен тому, что я уже прошивал.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба Добавлено: 23 июл 2020, 19:32 |
RsM писал(а): снимается ли резет с платы, а потом активность на LPC Reset снимается. На LPC активности нет или она не успевает проявиться. Буду думать, что мост я не досадил и либо надо делать попытку пропайки, либо на свинец перекатывать, значит ещё трафарет с шарами покупать. Подскажите по шарам, какой диаметр? А то я глядел у "дешевых" трафаретов отверстия 0,35, но на новом чипе шары явно меньше. На дорогих трафаретах отверстия меньше, видно по фото на Али. Либо там 0,25 либо 0,3.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба Добавлено: 24 июл 2020, 00:15 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
leonvn писал(а): дскажите по шарам, какой диаметр? А то я глядел у "дешевых" трафаретов отверстия 0,35, но на новом чипе шары явно меньше. На дорогих трафаретах отверстия меньше, видно по фото на Али. Либо там 0,25 либо 0,3.
Катал врукопашную на 0.3 шары) сел с первой попытки, но намучился я знатно, надо было сделать вот сегодня, а трафарета не было 0.35 могут в китайский трафарет и не пролезть, кстати. Ну и 0.4 накатал штук 30 шариков, выглядят опасно, боюсь, слипнутся при посадке, сменил на 0.3
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба Добавлено: 24 июл 2020, 00:20 |
dikabraz писал(а): Катал врукопашную на 0.3 шары) 0.35 могут в китайский трафарет и не пролезть Все так, родные для 1151 - 0,35 (1156-1155-1150 - 0,40). Всегда катаю на 0.5 меньше, а пятаки прохожу не оплеткой, а паяльником.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба Добавлено: 24 июл 2020, 01:09 |
com77 писал(а): Все так, родные для 1151 - 0,35 (1156-1155-1150 - 0,40). разве не 0.45? просто всегда на них сажал
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба Добавлено: 24 июл 2020, 02:03 |
dikabraz писал(а): разве не 0.45? Не, 0.4 - у меня все трафареты есть, 0.5 туда-сюда не критично
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба Добавлено: 29 июл 2020, 20:56 |
deacon писал(а): Ситуация один-в-один и именно с этой платой. Ясен пень, типовуха, высококвалифицированные специалисты уже разбираются : Цитата: Сброс магнитной индукции, эквивалентной схемы замещения, ввиду паразитной индуктивности намагничивания пассивации, скин эффекта кривой намагничивания дифференциальных помех, эквивалентной последовательной индуктивности демпферной цепи летающего конденсатора, корректируя кривую намагничивания с учетом коэффициента рассеивания используя эмпирический метод коррекции крутизны. Синфазные помехи вызывают высокую магнитную проницаемость, осложненную накачкой заряда увеличивающей напряженность магнитного поля используя эффект Миллера и приводят к данному результату. Федеральная комиссия FCC в курсе возникающих проблем и совместно с профессиональным сообществом, ищет выход из возникшей ситуации.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба Добавлено: 29 июл 2020, 22:32 |
deacon писал(а): Видимо какие-то особенности. Конечно com77 писал(а): летающего конденсатора он и виноват === Power of sequence - проверяйте, где спотыкается:
Последний раз редактировалось com77 29 июл 2020, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба Добавлено: 30 июл 2020, 16:17 |
deacon писал(а): За пауэр он сиквенс спасибо. Для спасибо есть спец кнопочка deacon писал(а): А ничё, что ресет снимается и идет чтение флэшки биос? Плата то у вас на руках , ну так смотрите что там за пост коды... на этих платах явно завышают частоту памяти, собственно.... и пост коды должны быть соответствующие..
Последний раз редактировалось com77 30 июл 2020, 17:25, всего редактировалось 2 раз(а).
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба Добавлено: 30 июл 2020, 17:24 |
deacon писал(а): посткодов нет Как так биос после смены хаба шился, по Power of sequence - все проходит, что за пост карта и куда вставляете, перед тем как вставить сбросьте биос перемычкой. Смотрите осликом идет ли вычитка биоса, есть генерация на кварцах, идет ли вычитка smb - вы ж ремонтом занимаетесь или просто хабы меняете ?
deacon
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба Добавлено: 30 июл 2020, 19:44 |
Сообщения: 297 Откуда: Нижний Новгород
com77 писал(а): Смотрите осликом идет ли вычитка биоса, есть генерация на кварцах, идет ли вычитка smb - вы ж ремонтом занимаетесь или просто хабы меняете ? У ТС это всё описано. И я не только "хабы меняю", но и внимательно читать умею, что и другим рекомендую делать. :) alex68q писал(а): проверка мсх.биоса и на мисо и на моси есть активность. Т.е. видно, что флэшка вроде как отвечает даже.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба Добавлено: 30 июл 2020, 19:47 |
deacondeacon писал(а): но и внимательно читать умею не заметно: com77 писал(а): что за пост карта и куда вставляете ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- alex68q писал(а): Ключевое в этом разобраться в том что на ногах мсх. биос : пакеты или какие то данные ,которые бьются в закрытую дверь. Логическим анализатором или осциллографом надо смотреть, а вы похоже это делаете светодиодом... === расписать на 2 страницы - в час по чайной ложке, чет не работает все проверил, но чет не работает... - так это выглядит...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба Добавлено: 30 июл 2020, 20:31 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
com77 писал(а): Логическим анализатором или осциллографом надо смотреть, а вы похоже это делаете светодиодом... Если это ко мне то SALEAE , есть некоторые которые смотрят осцл. видят на ногах данных и считают все хорошо,даже если вывод на котором смотрят,находится в высокоимпедансном состоянии. [quote="deacon"] Т.е. видно, что флэшка вроде как отвечает даже. Нет.Речь идет о проверке процом наличия мсх. биоса ,как бы до включения биоса в полноценную работу.(очень редко но бывает ,выглядет как 100 раз проверенный и перешитый биос ни хочет работать на исправной мсх,при записи на другую такую же почти ,все пучком).
Последний раз редактировалось alex68q 30 июл 2020, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба Добавлено: 30 июл 2020, 20:32 |
deacon писал(а): Посткарта китайская, вставлял в пси-е. В PCI-E она никогда ничего не покажет - это фишка исключительно гигабайта, вам то с вашим "опытом" это должно быть известно... ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- alex68q писал(а): Если это ко мне Нет конечно , это я ему показал, как он "внимательно читает"
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба Добавлено: 30 июл 2020, 20:52 |
deaconя не знаю какая она у вас, я писал здесь (верхний пост скрины под спойлером): viewtopic.php?p=785616#p785616собственно в этой теме все есть, кстати активность lpc и smb шин также можно посмотреть осликом: viewtopic.php?p=789793#p789793
