Текущее время: 16 апр 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса на P9D-X
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 09:15
В ремонт принесли данную материнскую плату с проблемой не запускается. Была в другом сервисе с проблемой что видет половину всей озу в винде, а в биосе все 32. После прошивки биоса плата перестала запускаться. Родной дамп видимо забыли сохранить. После того как на е привезли, я скачал с офф сайта биос в формате CAP, переделал ее в BIN программой для конвертирования и зашил. На удивление плата не включилась, а спикер молчал. При отключении озу ругается на ее отсутствие. пост карта молчит в любом слоте. пробовал разные версии биос все также. На одной из старых версий ругается на отсутствие видеокарты, хотя она стоит. Дампы от этой платы в интернете не нашёл.
Вопросы:
1) Где можно взять дам биоса?
2) Как заставить работать пост карту на этой плате?
Я не волшебник, только учусь
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса на P9D-X
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 18:42
Один-в-один проблема, мост менял даже, толку ноль)
Постку только на LPC распаивать
Если найдете дамп- пожалуйста, скиньте сюда)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 10:26
Можешь слить свой родной дамп с платы, мне на проверку?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 04:14
Надеюсь, еще актуально. Проблема примерно та же. Не запускается плата, ругается на отсутствие ОЗУ (один длинный, два коротких). Толком диагностикой еще не занимался (жду POST-карту да и опыта нет). Прилагаю то, что слил с W25Q64FVA1G в текущем состоянии. Вдруг у меня другой случай. Поделитесь, пожалуйста, и Вашим дампом для сравнения - вдруг получится из двух один слепить...
Сообщение не в тему
Так, в одном Samsung S24A350H часть данных была просто сдвинута по адресу на байт. В итоге - нет изображения, "проверьте кабель" и практически все пункты в меню неактивны.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 22:15
Пока дожидался POST-карты, перемерил все напряжения, сигналы осцилляторов и RESETы. Насколько могу судить, всё в норме, всё на месте. Старта нет.
Заливал дамп с сайта ASUS (v. 2101). Исходный .CAP файл обрезал спереди, удалив 0x000 - 0x7FF. Не помогло. Отложил плату почти на месяц.
Дождался POST-карты. Собрал, воткнул и ...плата ожила! Дала звуковой сигнал: 1 длинный, 8 коротких (сбой видеоадаптера), после чего еще один короткий. Встроенный видеоадаптер был отключен джампером VGA_SW1. Включил - работает, картинка есть, зашел в BIOS. Мистика какая-то. Буду наблюдать.
---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 18 секунд: ----------
Вдогонку:
Использовал POST-карту KQCPET6-B v8. В PCI/PCIE не втыкал, подключал к TPM (через Т-переходник, сторона "Big needle", выставил по пин 1) и USB (с micro-USB разъема на POST-карте подключал к USB 3.0). POST-коды 99, 9C, B4, A2, AD, AE (это последний). Загрузка была с USB, Legacy (не UEFI). При подключении POST-карты к USB 2.0 материнская плата виснет на коде B4, причем намертво. NumLock не переключается. Судя по всему, это баганность данной материнской платы: с некоторыми другими устройствами на USB 2.0 она тоже либо отказывается доходить до загрузки ОС, либо ждет USB Timeout (настраивается, по дефолту 20с).
Несколько выключений и перезагрузок - пока всё в норме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P9D-X маркировка элемента
в форуме Asus
dikabraz
23 июл 2020, 09:55
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P9D-C/4L не страртует
в форуме Asus
fastmen
05 ноя 2022, 15:42
fastmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP350V5C-S18RU (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) нужен дамп биоса,при запуске выходит меню биоса
в форуме Samsung
mochalov28
5978
21 апр 2016, 23:19
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. China X79H v1.1 опознать элементы возле флешки биоса и дамп биоса
Fakeoke
15 сен 2023, 17:45
laxycan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Samsung r528-da02ru (bremen-ul rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
service_chelny
28 июн 2016, 12:17
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Paul_boy и гости: 10
