https://vlab.su/
Ищу дамп на H110-I/M32CD4/DP_MB
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=105172
Страница 1 из 1
dikabraz [ 23 июл 2020, 18:48 ]
Заголовок сообщения:  Ищу дамп на H110-I/M32CD4/DP_MB
Плата с маркировкой H110-I/M32CD4/DP_MB
С этим биосом http://vlab.su/viewtopic.php?p=671800#p671800 залипший ресет.
https://www.asus.com/Tower-PCs/VivoPC-M32CD/ Посты проскакивают секунду-две, и замирают на 41( пост карта pci-e, поэтому смотрю только, есть ли жизнь, посты неправильные, конечно)
https://www.asus.com/ru/Motherboards/H110I-PLUS/ Аналогично, только замирает на другом посте.
Серийник матери- G4M0KC185990
Все напряжения в наличии, сколов нет, поэтому остался только виос, прошу помощи, товарищи
sergej66 [ 23 июл 2020, 19:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ищу дамп на H110-I/M32CD4/DP_MB
Пробуйте
dikabraz [ 23 июл 2020, 19:57 ]
Не хочет=(
Возможно, микрокода не хватает от G3930? Как это проверить?
sergej66 [ 23 июл 2020, 20:32 ]
А если так попробовать:
dikabraz [ 23 июл 2020, 21:01 ]
Увы, бесполезно.
Асус тоже не может поспособствовать. Снял мост, уйдет на другую плату, хоть так будет жить)
sergej66 [ 23 июл 2020, 21:04 ]
Имхо, с большой долей вероятности, не в биосе проблема...
dikabraz [ 23 июл 2020, 21:11 ]
Тоже может быть, но сколов царапин нет, сингалы нужные есть, все напряжения поднимаются, Так что еще сильнее углубляться не вижу смысла, к сожалению, попробую мост на другую плату поставить, она 100%, просто когда то ей пришлось отдать мост на срочный и денежный заказ)
---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ----------
Обнаружил под мостом 3 серых пятака без припоя, SMBDATA и SMBALERT судя по всему. По симптомам похоже на мою ситуацию? На плате smbdata и smbclock пятаки почти оторвались, когда паяльником припой снимал. Что-то тут не чисто
dikabraz [ 24 июл 2020, 03:08 ]
Пересадил мост на другую плату, завелась, все же, думаю, SMBus шина отвалившаяся была тому виной.
(катать 0.3 ручками то еще удовольствие)
http://www.phpbb.com/
