Текущее время: 19 апр 2024, 20:41
mia
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T rev:1.01g плата в режиме старт-стоп Добавлено: 05 авг 2020, 07:32 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Ksercss писал(а): Было сбито пару кондеров с обратной стороны платы, Проверьте весь монтаж, не повреждены ли еще и дорожки.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T rev:1.01g плата в режиме старт-стоп Добавлено: 06 авг 2020, 00:51 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 589.44
Сообщения: 523 Откуда: СПб
Посмотрел внимательно, нашел ещё один оторванный конец резистора на 20 Ом (PR169) в цепи питания процессора. Посадил на место, ситуация не поменялась, но плата стартует и не выключается при установленной видеокарте. Питание процессора отсутствует, пост кодов нет, зажат ресет... Проверил питание ШИМ проца (ASP0800) 5 вольт, ЕN 0.25 вольта. Поменял шимку, теперь напряжения на дросселях питания процессора поднимаются до 1,25 и плата вырубается. Заметил, что на пост карте разгорелся CLK, до этого не было. Основные напряжения поднимаются. Биос шил (флешка Биоса стоит winbond 25X16AVA), другой проц подкидывал. Что теперь мешает ей ХЗ ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- Сигнал PLTRST_DLY_N отсутствует.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T rev:1.01g плата в режиме старт-стоп Добавлено: 06 авг 2020, 14:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Ksercss писал(а): Сопротивление по линии питания моста 9 Ом. Ksercss писал(а): Южный мост новый Есть и старый - так что мешает сравнить. Вообще неплохо бы сразу писать кто оно.
vladnig
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T rev:1.01g плата в режиме старт-стоп Добавлено: 06 сен 2020, 18:12 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 102.30
Сообщения: 77 Откуда: Москва
У меня сейчас в ремонте Sabertooth X58, на ней хозяин снёс несколько конденсаторов в обвязке мульта. Восстановление их не помогло. Поведение выглядит как КЗ по питанию, старт и мгновенно выключается, второй раз не включается. На ней сопротивление по питанию +1.1V_CL 9.2 ом, +3V 240ом, +1.8V_PLL 300ом, +1.5V_IOH 330 ом, на всякий случай померил и те , которые не питающие. Ещё раз подчеркну, плата одноразово включается на секунду, так что КЗ в мосте тоже может быть. Далее. Есть у меня донор P6T, попал ко мне в виде донора, история его неизвестна, сопротивление 12 ом. И есть два ребольных моста из Кетая, сопротивление у них 14 и 22 ом. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 50 секунд: ---------- В добавление к предыдущему посту- Sabertooth X58 удалось запустить, т.е. 8-9 ом это нормальное сопротивление 1.1в цепи питания севера AC82X58
