Asus M3A78 PRO REV 1.00G https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=105685 |
aux30 [ 08 авг 2020, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus M3A78 PRO REV 1.00G |
Доброго времени суток. Проблема у данной материнской платы такова, что при старте нет пост кодов, горит ресет и моментально раскаляется флешка биоса. Плата в дежурке не потребляет большой ток. Завышено питание VDD, поднимается до 2V. Флешка биоса менялась и новая тоже раскалялась, посадочное место под биос в кз не висит и сопротивление адекватное. В колодке питания 24пин сопротивление тоже адекватное. Я не великий специалист, но стараюсь развиваться. Помогите разобраться и не судите пожалуйста строго |
stasdenis [ 08 авг 2020, 12:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M3A78 PRO REV 1.00G [РЕШЕНО] |
aux30 Сколько вольт на 8-й ноге флешки BIOS'a? |
den2 [ 08 авг 2020, 12:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M3A78 PRO REV 1.00G |
Проверьте какое напряжение на 8 и 4 ножках биосе без микросхемы. |
stasdenis [ 08 авг 2020, 12:08 ] | |
den2 писал(а): Проверьте какое напряжение на 8 и 4 ножках биосе без микросхемы. Сообщение не в тему Не "на", а "между" 8-й и 4-й ногами флешки |
den2 [ 08 авг 2020, 12:11 ] | |
Сообщение не в тему ТС думаю понял )) |
vit975 [ 08 авг 2020, 17:00 ] | |
Напряжение посоветовали померить уже, а раскаляться может, если у вас флэшка впаяна наоборот, посмотрите, может, и правда) Так было на плате, которую мне принесли посмотреть по дружбе. Сдули флэшку, прошили, запаяли на место неправильно. Разогревалась при включении оч сильно, но не умерла. Люди, что принесли, ремонтом радиостанций средней мощности занимаются, там смд нет) |
