Текущее время: 01 май 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: M4A88T-M rev 2.01 не поднимается питание проца
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 09:50
День добрый, я тут пока новичек поэтому не судите строго.
Принесли на ремонт плату M4A88T-M стартует нет изображения. При включении заускалась на долю секунды отключалась, не циклический ресет. С точно такого же донора снял мульт и поменял, плата запускается, постов естественно нет, ибо на дросселях питания проца одни нули. Шим питания поменял, но ситуация естественно не поменялась. Подскажите может у кого бордвью есть на эту плату хоть понять, чего не хватает. По форуму смотрел ничего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: M4A88T-M rev 2.01 не поднимается питание проца
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 10:13
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 11:34
Есть борд: viewtopic.php?f=239&t=480&p=616265&hilit=%2AM4A88T%2A#p616265
проблемы надо описывать точнее, даже с поиском.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 12:36
Если не трудно скинь пожалуйста на почту пока не дорос до скачивания kot128@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 12:47
Чем Вас не устраивает тот бордвью, что скинул на почту я? Думаете, что другой будет понятнее? :)
Знаю закон Ома.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4A88T-V EVO не запускается
в форуме Asus
hrust1990
26 май 2015, 07:36
hobik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M4A88T-M автостарт
в форуме Asus
TaPaTya
18
4462
01 фев 2018, 17:46
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A88T-V EVO/USB3
в форуме Asus
Slave82
1587
20 фев 2018, 13:08
Slave82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M4A88T-M автостарт и выключение через 4 сек
в форуме Asus
m.adylov
21 янв 2021, 15:27
m.adylov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m4a88t-m запускается но нет изображения
в форуме Asus
Benedikt
1290
02 ноя 2022, 10:37
Benedikt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 12
