M4A88T-M rev 2.01 не поднимается питание проца https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=105769 |
VasilichRD [ 11 авг 2020, 09:50 ] | |
Заголовок сообщения: | M4A88T-M rev 2.01 не поднимается питание проца |
День добрый, я тут пока новичек поэтому не судите строго. Принесли на ремонт плату M4A88T-M стартует нет изображения. При включении заускалась на долю секунды отключалась, не циклический ресет. С точно такого же донора снял мульт и поменял, плата запускается, постов естественно нет, ибо на дросселях питания проца одни нули. Шим питания поменял, но ситуация естественно не поменялась. Подскажите может у кого бордвью есть на эту плату хоть понять, чего не хватает. По форуму смотрел ничего не нашел. |
stasdenis [ 11 авг 2020, 10:13 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: M4A88T-M rev 2.01 не поднимается питание проца | |||
VasilichRD писал(а): День добрый, я тут пока новичек поэтому не судите строго. Зарегистрирован: 14 фев 2018, 09:11
alex68q [ 11 авг 2020, 11:34 ] | |
VasilichRD писал(а): По форуму смотрел ничего не нашел Есть борд: viewtopic.php?f=239&t=480&p=616265&hilit=%2AM4A88T%2A#p616265 проблемы надо описывать точнее, даже с поиском. |
VasilichRD [ 11 авг 2020, 12:36 ] | |
alex68q писал(а): Есть борд: viewtopic.php?f=239&t=480&p=616265&hilit=%2AM4A88T%2A#p616265 проблемы надо описывать точнее, даже с поиском Если не трудно скинь пожалуйста на почту пока не дорос до скачивания kot128@yandex.ru |
stasdenis [ 11 авг 2020, 12:47 ] | |
VasilichRD писал(а): Если не трудно скинь пожалуйста на почту пока не дорос до скачивания kot128@yandex.ru Чем Вас не устраивает тот бордвью, что скинул на почту я? Думаете, что другой будет понятнее? :) |
