Текущее время: 29 мар 2024, 04:47
Rimanez
Заголовок сообщения: ASUS P7H55-M Pro не работают PS/2 и USB порты в Windows 8 и 10 Добавлено: 16 авг 2020, 12:04 |
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 09:19 Наличности на руках: 107.87
Сообщения: 134 Откуда: Tomsk area
Кто нибудь сталкивался с проблемой сабжа? Ставишь любую Windows 7 все работает изумительно, даже гонится прекрасно и Xeon работает без проблем, но как только ставишь Windows 8.1 или 10 после второго запуска напрочь отваливаются все порты, не работают ни PS/2 ни USB. Сразу после установки 8-ки или 10-ки все работает, при втором и последующих запусках может работать может нет, чаще не работает. Материнка ко мне попала от знакомого, у которого она много лет лежала не понятно где, сломанная. Забрал, починил и увидел такой эффект, сначала подумал что хаб дохлый, заменил, но проблема осталась. Скорее всего проблема с дровами на эту материнку именно для Win 8 и 10, но дров производитель не выпускал для этих опреационок, да и 8-ки и 10-ки без проблем работают и на более старом железе. Кто-нить как-нить заборол эту херь?
_________________ Прогревастов мой кумир!
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M Pro не работают PS/2 и USB порты в Windows 8 и 10 Добавлено: 17 авг 2020, 02:29 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 438.70
Rimanez писал(а): что такое ESB ESD супрессоры имеются ввиду, опечатались вестимо. А по сабжу, побороть не поборол, но похожее встречал. Может наведет на какие мысли. Плата была ASUS P5B, купил ее с проблемой, что не выключалась, ни с кнопки на корпусе, ни через "завершение работы". Хотя так то работала без нареканий в Windows глюков каких либо замечено не было, а после завершения работы просто продолжались крутиться вентиляторы, когда на мониторе уже квадрат малевича. На POST карте в этот момент как потом посмотрел зацикленно перебирались все POST коды и так пока не обесточишь. Далее выяснил, что не работает IDE разъем реализованный через JMicron JMB363, сама микруха особо не грелась, однако выпаял ее и плата стала выключаться нормально. Ставить новую не стал, так и оставил, ибо все равно нафик не надо. Все продолжило работать нормально. Спустя время после переустановки винды обнаружил, что не работает ни ни мышь, ни клавиатура по USB обе проводные, через PS/2 все ОК, беспроводные клавиатура с мышкой тоже все ОК, флешки тоже все ОК во всех портах причем такая штука. Напряжение по USB не просаживалось ни при любом раскладе, оптический диод на мышке горел, но шевеления не было. Пробовал другие проводные мышь и клавиатуру - таже песня. Любые манипуляции в BIOS, с драйверами ни к чему не приводили. Пользовался в итоге беспроводными. В итоге спустя время плата перестала давать картинку на монитор вообще. Сдох Юг. Конец.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M Pro не работают PS/2 и USB порты в Windows 8 и 10 Добавлено: 17 авг 2020, 14:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Rimanez писал(а): мне кажется это связано как то с быстрой загрузкой 8-ки и 10-ки и их дровами на перефирию Эта мать не совместима с UEFI как таковым, нет там режимов FAST Boot чтобы сильно кастрировать инициализацию, но вы можете посмотреть.... Есть еще 2 не озвученные мысли: 1) А грузили ли вы PE-ку (возьмите того же Sergey Strelec) и каков результат там 2) А что линух говорит на этот счет? Если следовать тупой логике, что чтобы не работали ВСЕ порты, у вас должна отвалиться связь с хабом или он должен быть мертвым. Поэтому тут как бы вывод в принципе очевидный напрашивается. Есть у меня H110, включается, но ни один USB не работает, и самих контроллеров в устройствах нет )
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M Pro не работают PS/2 и USB порты в Windows 8 и 10 Добавлено: 20 авг 2020, 07:15 |
RsM писал(а): 1) А грузили ли вы PE-ку (возьмите того же Sergey Strelec) и каков результат там 2) А что линух говорит на этот счет? 1) PE-шка StrelecUSB всегда грузится нормально. НЕ нормально работает только Win 8 и 10, после установки их внутренних драйверов. Когда Winda только установилась и даже еще не поставлены дрова на видеокарту и прочие (такой немного безопасный режим), то все будет работать, но как только операционки полностью развернулись, то на следующей перезагрузке порты напрочь отваливаются и чувствуется что ось очень быстро загружается по сравнению с той же 7-кой, я даже не успеваю в BIOS войти потому что монитор не успевает зажечся. После этого в безопасном режиме на 8,10-ке я загрузиться проверить уже не могу потому что порты не работают. 2) Линух не пробовал, пробовал порт Андроида и он работает нормально. На других форумах была подобная проблема с такой мамкой у человека на Windows 10, вроде решилась путем подбора какой-то версии Intel Chipset Software Installation Utility. Только я не понял как он подбирал, если порты не работают.
prapar
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M Pro не работают PS/2 и USB порты в Windows 8 и 10 Добавлено: 20 авг 2020, 08:19 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 315 Откуда: Красноярск
Rimanez писал(а): как он подбирал, если порты не работают.
чего уж проще - внешний контроллер усби в слот писиай или писиай-е 100-200р цена как вариант выносная планка на передние порты - вдруг работают - вы же не проверяли
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M Pro не работают PS/2 и USB порты в Windows 8 и 10 [РЕШЕНО] Добавлено: 13 сен 2020, 14:11 |
OlegarX писал(а): Это точно связанно с быстрой загрузкой, поищите в гугле как отключить. сам с таким сталкивался но давно дело было Пять баллов! Проблема в этом. Отключил быструю загрузку и мать работает на ура с Windows 8.1! Я знал что мать рабочая.
