Текущее время: 29 мар 2024, 19:48
Akir1
Заголовок сообщения: P5B нет сигнала на DVI [РЕШЕНО] Добавлено: 07 янв 2013, 19:18 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Добрый день!
мать asus p5b, проц e75 core2duo, 4 Gb озу, видяха Gf9600
Первый раз с таким столкнулся, комп работал себе, работал, под ХР, захотелось поставить вторую ось W7 64, кое как настроил свое оборудование (боксы для сотовых, программатор тритон, карта 1394 и.т.д. ) но ПК начал вести себя не адекватно, постоянно выбивал BSD с разными значениями, то 7B, то 1E, то 3B, в разные промежутки времени, иногда приходишь а он висит, ну я грешил на несовместимость драйверов USB, и хотел поставить W7 32...
Сегодня прихожу (фильмы тянулись с торента) включаю монитор, а он снова висит на BSD, я ему как обычно рессет, а он перезагрузился и перестал выдавать сигнал на DVI, на D-SUB все работает, видеокарта проверена установкой в другой комп, устанавливал другую видеокарту в свой комп, монитор LG IPS236 новый, но на всякий случай проверил и его, рессет джампером делал, в Bios ни каких настроек касаемо данной темы нет...
Что за проблема такая, кто в теме, не могу понять?
RsM
Заголовок сообщения: Re: P5B нет сигнала на DVI Добавлено: 07 янв 2013, 19:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Akir1 писал(а): Что за проблема такая, кто в теме, не могу понять? Не можете понять кто в теме? или что за проблема? Выходы видюха переключает. Написали что видео подкидывали свое в другой системник, и другую видюху к себе, а какой результат - не написали. Много слов, мало конкретики. Шейте биос, ставьте охлаждение на юг. Почистите от пыли все, включая разъемы. Протрите ластиком контакты на видюхе/памяти. Внимательно посмотрите в разъемы на наличие загнутых контактов. Мемтест, викторию, эверест стабилити тест прогнать. Померить напряжения.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: P5B нет сигнала на DVI Добавлено: 07 янв 2013, 21:27 |
RsM писал(а): Akir1 писал(а): Что за проблема такая, кто в теме, не могу понять? Не можете понять кто в теме? или что за проблема? Выходы видюха переключает. Написали что видео подкидывали свое в другой системник, и другую видюху к себе, а какой результат - не написали. Много слов, мало конкретики. Шейте биос, ставьте охлаждение на юг. Почистите от пыли все, включая разъемы. Протрите ластиком контакты на видюхе/памяти. Внимательно посмотрите в разъемы на наличие загнутых контактов. Мемтест, викторию, эверест стабилити тест прогнать. Померить напряжения. видеокарта работает должным образом в другом ПК (выход DVI), а другая в моем нет, точнее нет сигнала на DVI, на D-SUB есть... пыли нет, контакты ластиком чистил, мемтест ошибок не видит, HDD не приделах, эверестом гонял, напруги в норме...
Последний раз редактировалось Akir1 07 янв 2013, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: P5B нет сигнала на DVI Добавлено: 07 янв 2013, 21:33 |
RsM писал(а): Для начала контакты/биос, после смотреть в сторону севера, мелочевки/питания. особо не верю в результат, но биос шивну сейчас
Akir1
Заголовок сообщения: Re: P5B нет сигнала на DVI Добавлено: 08 янв 2013, 16:06 |
Akir1 писал(а): RsM писал(а): Для начала контакты/биос, после смотреть в сторону севера, мелочевки/питания. особо не верю в результат, но биос шивну сейчас биос прошил, "не оно"... Отписываюсь по результатам - проблема все же кроется в мониторе LG IPS236 купленном около 3-х месяцев назад, заявление в первом посте, что монитор рабочий было ошибочным, сбило с толку то, что монитор действительно работает через DVI, но я подключал его для проверки к спутниковому рессиверу Дримбох DM800, а при подключении к ПК ( а так же к ноутбуку) пишет DVI-D энергосберегающий режим и моргает голубым светодиодом примерно раз в секунду... Кабель DVI-DVI (которым был подключен монитор и нормально работал до вчерашнего дня) менял на заведомо исправный, а так же "родной" кабель подключал к другому ПК для проверки, кабель рабочий... Входы D-SUB и HDMI на мониторе работают должным образом, сейчас подключил его кабелем входящим в комплект к рессиверу DM800 DVI-HDMI и думаю, что делать дальше с монитором!? Что посоветуете, забить на проблему и юзать так или отправить по гарантии?
RsM
Заголовок сообщения: Re: P5B нет сигнала на DVI Добавлено: 08 янв 2013, 19:54 |
Модератор |
Цитата: Что посоветуете, забить на проблему и юзать так или отправить по гарантии?
Или вскрыть и сделать своими силами Решение за вами.
ars44
Заголовок сообщения: Re: P5B нет сигнала на DVI Добавлено: 08 янв 2013, 21:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
RsM писал(а): Выходы видюха переключает. Написали что видео подкидывали свое в другой системник, и другую видюху к себе, а какой результат - не написали. Много слов, мало конкретики. Шейте биос, ставьте охлаждение на юг. Почистите от пыли все, включая разъемы. Протрите ластиком контакты на видюхе/памяти. Внимательно посмотрите в разъемы на наличие загнутых контактов. Мемтест, викторию, эверест стабилити тест прогнать. Померить напряжения. RsM писал(а): Для начала контакты/биос, после смотреть в сторону севера, мелочевки/питания. Сколько всего по насоветовал то, а оказалось то...
RsM
Заголовок сообщения: Re: P5B нет сигнала на DVI Добавлено: 08 янв 2013, 21:24 |
Модератор |
ars44 писал(а): Сколько всего по насоветовал то, а оказалось то... А это косяк ТС, он утверждал что моник рабочий. Я по теме ответил
ars44
Заголовок сообщения: Re: P5B нет сигнала на DVI Добавлено: 08 янв 2013, 21:33 |
Модератор |
Сообщение не в тему Если бы он еще все это делал бы по вашим советам, ему бы пол платы "пропахать" пришлось бы. Таким макаром можно все подряд по насоветовать, авось что то из этого и совпадет. Только не принимайте мои слова близко к сердцу, ни ком образом не хочу Вас обидеть.
