Текущее время: 25 апр 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: ASUS M2N68-AM SE
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 15:47
Материнка с неизвестной историей. Визуально в хорошем(немного пыльном) состоянии . При запуске работает 2 сек. и тухнет. Посткарта показывает 00.светодиод pci rst горит. Кз по всем линиям не обнаружил. Без подключенного процессорного разъёма работает - даже с кнопки выключается. Биос прошил последний с оф сайта не помогло. При запуске проц нагревается -питание на силовых транзисторах вроде нормальное .Просьба направить в нужном направлении дальше.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N68-AM SE
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 16:10
На плату есть Repair Guide viewtopic.php?f=239&t=480&p=311609&hilit=%2Am2n68%2A#p311609
смотрим POWER ON SEQUENCE по порядку прохождение с 1 по 17 где затык. Если есть осц. ,смотрим на
м.сх. биос появляется ли сигнал разрешения(CS=0)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 16:31
NF прогрел - посткоды побежали плата ожила. Вопрос - на долго этого хватит?
(пс. брал её на донора из-за крепежа куллера. )
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 17:24
после прогрева - гарантия до двери:))) никто не скажет на сколько.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 18:46
Прогрев севера - это диагностика перед тем , как пустить плату на органы или на ж.ножка .
Дохлость моста можно и без прогрева установить , а так точно в морг(менять - шарики и пр. дороже обойдутся)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N68-AM SE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 18:59
прошу прощения - наверно не NF - здесь чипсет нвидиа совмещёный 2 в одном - 1 чип. И шарики под кристалом вроде отваливается, ну или кристал деградирует. Была надежда что может что другое сломалось, а так да - на органы. Но пока работает -все дрова установились - тест стабильности Аида64 15 мин без проблем. Единственное - мышка иногда подвисает на 1-2 сек
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68 AN SE2 нет старта
в форуме Asus
DimonNT
3871
23 окт 2015, 00:23
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m2n68 подскажите решение проблемы chassis intruded
в форуме Asus
jjoloka
18
6174
04 дек 2015, 13:03
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus m2n68-am se выключается после 20 сек работы
в форуме Asus
masterjaknotebook
09 мар 2016, 11:00
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68 не запускается
в форуме Asus
yasicom
28 мар 2016, 19:52
MiShiMa_YuRi0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM SE2 rev. 2.00 - Не устанавливается система
в форуме Asus
Richik
17
5137
02 май 2016, 11:10
norpas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bastion73 и гости: 16
