Доброго дня. Попала в руки плата. Изначально стартовала обычно, но выдавала сообщение:
Постояла в выключенном состоянии и стала стартовать через раз - то нормально раза 2-3-4, то залипший ресет. Сокет/хаб пробовал прижать, не помогло. Нашел по борде на ней под хабом резисторные сборки, на средних точках которых вместо 3 В было меньше 2В. Сдвинул, измерил - 4.7 и 8.2 кОм, как на них и маркировано. Вернул на место - плата стартовать перестала совсем). То есть, теперь постоянно висит ресет на постке. Глянул по паверсиквенсу, где затык - нет drampwrok. На резисторе hr14 1 кОм 1.5V_dual есть, drampwrok нет.
Недавно починил точно такую же плату, тоже 1.03. Глянул на ней hr14 - есть сигнал. Измерил резисторы примерно 990 Ом на обеих. Так же на обеих, после того, как батарейку вставили - на посадочном месте около 630 Ом. На запаянном резисторе, соответственно, примерно 340. Резисторы hr13 - 119 Ом на обеих. Кондер hc2 снимал. При включенной дежурке сопротивление между землей и верхним пином по борде hr14 сопротивление 38 Ом на обеих платах. Этот пин идет в хаб. Правильно понимаю, хаб не дает подняться сигналу?
Если на рабочей все ок
