Заголовок сообщения: M5A78L-M LX3 нет инициализации
Добавлено: 03 сен 2020, 12:46
Зарегистрирован: 17 сен 2017, 07:37 Наличности на руках: 89.00 Сообщения: 44 Откуда: КЧР
Привет всем. На матер. плате M5A78L-M LX3 скачет напряжение на 11 пине разъёма pci-e С 3.3 вольта до 2 вольт. Это ресет с шины pci-e. Пост кодов нет. Мосты не сильно греются. Мульт it8771e. Прошу помощи, может у кого-то такое встречалось. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 10 секунд: ---------- Обнаружил, что прыгает напр 1.5 вольта озу
aleksros
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX3 нет инициализации
если ресет скачет 1-2 сек - вероятно это север. диагностический прогрев должен помочь с определением неисправности. если скачет 1,5 на памяти - проверьте не скачет ли pwr_on. проверте все напряжения на памяти (3,3 спд любят отгорать на этой модели) проц исправен? биос шили? сбитых нет?
serjio11
Добавлено: 03 сен 2020, 17:20
Биос шил , пост кодов нет, грел оба моста, напряжение на дросселе озу 1.33 вольта вместо 1.5 может в этом дело? И если можно подскажите где именно этот pwr_on
sergeynewgen
Добавлено: 05 сен 2020, 05:24
Зарегистрирован: 30 янв 2019, 19:33 Наличности на руках: 26.03 Сообщения: 15 Откуда: г. Мелитополь
pwr_on обычно зеленый провод на большом 24 или 20 пиновом разъеме блока питания.
