Текущее время: 26 апр 2024, 09:20
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus H310M-K диагностический порт Добавлено: 04 сен 2020, 14:39 |
Lost code писал(а): Есть какой-то COM Debug Что-то новое придумали, возможно оно)) В мануале его нет: === В PCI-E не работает ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus H310M-K диагностический порт Добавлено: 04 сен 2020, 14:50 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Lost code писал(а): COM Debug это для ком-порта. чтоб использовать пост карту, придется распаять ТРМ.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus H310M-K диагностический порт Добавлено: 04 сен 2020, 15:04 |
Lost code писал(а): только он не распаян Искать на плате, где лучше подцепится к LPC....
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus H310M-K диагностический порт Добавлено: 04 сен 2020, 17:04 |
com77 писал(а): Искать на плате, где лучше подцепится к LPC на разъеме трм - 5,7,9,11 вывод - это лпц (это для мамок мси, для асуса перепроверить, но думаю, что так же)
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus H310M-K диагностический порт Добавлено: 04 сен 2020, 17:05 |
aleksros писал(а): на разъеме трм - 5,7,9,11 вывод - это лпц Да я в курсе - я имел ввиду где удобнее
