Текущее время: 27 апр 2024, 07:40
 Заголовок сообщения: Помогите узнать номиналы smd элементов
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 16:05
Есть материнская плата Asus Strix B350-F Gaming rev. 1.03
Рядом с мультиконтроллером сбиты smd конденсатор и резисторы.
Кто-нибудь может подскажет номиналы?
Обвел красным на фото.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите узнать номиналы smd элементов
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 15:52
Еще обнаружил сбитый чип. 5-ти ногий.
Обвел красным.
Помогите определить что там за чип должен быть?
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 56 секунд: ----------
Нашел еще фото.
Плохо видно маркировку.
1AD или 1ADl или 1AD1 вроде как...
По 1AD нашел: XC6217A14AMR (LDO) или XC6102B644MR (Детектор напряжения)
Померил напряжения на контактах (в дежурке):
1 - 0В
2 - 0В
3 - 5.14В
4 - 0В
5 - 3.39В
Если на 1 контакт подать 3.3В - то плата стартует
Получается это не XC6217A14AMR, т.к. по даташиту у нее на 1 ноге Vin а на 5 Vout.
Это XC6102B644MR?
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 51 секунду: ----------
Нашел еще фото. Там лучше маркировку видно. Выделил красным.
Маркировка 21A20.
И еще попросил владельца такой же платы сделать фото. У него маркировка 21A34.
Получается искать нужно по 21A
Тут (http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=21A) нашел с 5 выводами:
AAT60021A-S5
APR3021-15B
XC6103A241MR
XC6216B412MR
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 22:10
1= 0.1UF
2= 1K
3= no
4= 1K
Вложение:
and POWER SW. NCT3521U SOT23-5
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 02:48
Спасибо.
В ДНС пытались отремонтировать. Запаяли на место 1 резистор вместо конденсатора. На место 2 резистор 8.2 кОм, на место 4 резистор 22 Ом.
Отсутствующий NCT3521U вообще не увидели...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 18:19
А точно 2 и 4ый по 1 кОм должны быть?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 21:17
Земляку приветствую! В ДНС, это который в Березовой роще сейчас или на Сергеева? Просто давно уже не в теме с их СЦ. Интересно их всеядность СЦ... и вот такие результаты.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 16:54
Сбитые элементы запаял. Плата работает. Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите узнать smd-элементы и их номиналы Nvidia P104-100 4CB
wukill
03 янв 2021, 13:41
wukill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S400 (la-8951p Rev 1.0) Узнать расположение и номиналы элементов
bubn
16 ноя 2021, 10:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540UB (X540UV REV2.0) Узнать номиналы элементов
xakdima
28 окт 2022, 12:20
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N75SF (REV 2.2) помогите узнать номинал SMD мелочевки
Svyatpro
15 июн 2016, 18:31
Slavikus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите узнать наминал сбитых элементов Gigabyte Geforce gtx 1050ti
Unkound
18 авг 2021, 07:25
Unkound Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
