Текущее время: 25 апр 2024, 09:40
vanohaker
Заголовок сообщения: Asus K8N-VM feil Добавлено: 10 янв 2013, 20:42 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
Пытался на данной матери сделать ребол севера. Вот что получилось. Труп?
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: Asus K8N-VM feil Добавлено: 10 янв 2013, 21:11 |
RsM писал(а): Пятаки вроде как на месте, а маску можно лаком восстановить, чтоб не слиплись шары потом и не утекли микроскопа нет, хорошо что глаза покачто видят хорошо. какой лак лучше использовать? чем наносить чтоб пятоки не заляпать?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus K8N-VM feil Добавлено: 10 янв 2013, 21:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
vanohaker писал(а): какой лак лучше использовать? я использую вот такой.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: Asus K8N-VM feil [РЕШЕНО] Добавлено: 11 янв 2013, 02:25 |
не стал замарачиватся с лаками и масами, поставил не катая на плохой усасток. ЕСТЬ КОНТАКТ ;) Собрал. Удалось невозможное. Раньше он включался с 10 раза, а теперь со врторого. Включаю в первый раз на монике блэк скрин. Дёргаю нопку на БП, жду пака куллер остановится, затем опять кнопка бп на вкл и на на кнопку вкл компа и ООООО чудо работает. Наверно отдам его и не буду мучатся, пускай железо обновят. Комп у ППэ Сов в конторе стоял. Пусть новый покупают. ars44 писал(а): vanohaker писал(а): какой лак лучше использовать? я использую вот такой. спс за инфу. заказал 3 шт по 1$ + 4$ доставка.
