Текущее время: 18 апр 2024, 23:24
 Заголовок сообщения: ASUS P8H61-MX REV1.02 не выводит картинку на видео карту.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 19:35
Доброго времени суток господа!
Суть проблемы в том , что данная материнка не выводит картинку на внешнюю видеокарту, постоянно запускаясь со встройки в проц. С чем связать неисправность не пойму :nez-nayu:
Что сделано:
Прошит bios на последний, пробовались разные видео карты, через райзер видео тоже нет, даже пробовал заклеить шину скочем на видюхе имитируя райзер, нет результата.
Проц и другое барахло подкидывалось многократно.
Всю связь от проца до слота по всем линиям проверил, обрывов нет, кондеры керамические живые, ресет на слоте есть, питания то же все приходят, 100 МГЦ на слоте есть, сигнал вэйк активный, но я понимаю, что он служит не для этого.
Видюхи и процы рабочие, подскажите направление для поиска, сомневаясь в затеи, черт все же дернул махнуть хаб, результата нет, нижние два слота работают выводят изо даже на моей заклеиной скочем видяхе
Хелп ми плиз. :du_ma_et:
Знаю, что мать барахло ещё то, но нужно победить :du_el:
ESD защиту ни где не трогал.
Последний раз редактировалось NEME$I$ 13 сен 2020, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX REV1.2 не выводит картинку на видео карту.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 19:43
А если в самих настройках БИОСа поковыряться?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 19:53
NEME$I$
Тоже самое, что и здесь:
viewtopic.php?f=48&p=800946#p800946
Два нижних порта PCI-Ex1 работают потому, что их контроллер встроен в хаб.
Куда встроен контроллер PCI-Ex16 ?
Последний раз редактировалось com77 12 сен 2020, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 19:56
ИванЗуев
там только вкыл и выкл, не помогает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
com77
В проц он встроен, не понимаю пока, где искать проблему, сокет целый, со слов хозяина шло и потухло, а по тома только
встройка
Кстати, подтяжки к smbus на слотах нет.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 20:07
Все верно, у меня например сейчас пять таких плат лежит.
Явление это распространенное, и чем дальше тем этих плат будет больше.
Ответил в личке.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX REV1.2 не выводит картинку на видео карту.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 00:32
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Стёрли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56JR ( intel) Не выводит картинку на матрицу
help-mi
3281
12 апр 2016, 10:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8p67 LE не выводит картинку видеокарт типа GTX 950 и мощнее
в форуме Asus
Sergey183
1377
02 фев 2021, 09:01
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 DA0R53MB6E0 REV:E (AMD) При включении загорается кнопка, вентилятор не включается и картинку не выводит
help-mi
2287
20 фев 2016, 13:20
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo LA-7981P (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор
help-mi
14 мар 2016, 00:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7351er (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор
help-mi
22
5051
27 апр 2016, 21:01
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
