P7P55-M Питание ddr3 1.2v https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=106901 |
deftore [ 15 сен 2020, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | P7P55-M Питание ddr3 1.2v |
Добрый день. на плате 4 слота, работает только 2 слот. В остальных не работает, коды на пост карте по кругу, vdd на остальных слотах 1.2в, когда вставляю в рабочий слот vdd 1.6v, но в других слотах также 1.2. По боарду стало понятно что сигнал идет с хаба drampwrok и на резистор где он уже 1.5 dual. drampwrok - 0.9v 1.5 dual - 1.2v Когда тыркаю в рабочий слот drampwrok - 1.2v 1.5 dual - 1.6v Еще один момент в 4 слоте нашел потемнение 78 контакт, его закоротили, а 78 как раз относиться к vdd. Почему хаб выдает заниженное питание? |
Lost code [ 15 сен 2020, 23:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P7P55-M Питание ddr3 1.2v |
процессор какой ставите? Другой пробовали? |
ИванЗуев [ 16 сен 2020, 00:30 ] | |
deftore писал(а): Еще один момент в 4 слоте нашел потемнение 78 контакт А сейчас короткого нет? |
Lost code [ 16 сен 2020, 17:26 ] | |
ещё бы посмотреть smbus шину - 118 и 238 контакты на слоте |
Size [ 16 сен 2020, 20:00 ] | |
Цитата: Почему хаб выдает заниженное питание? Хаб не выдает никаких питаний. Возьмите осциллограф и сделайте замеры. |
hobot1985 [ 16 сен 2020, 20:06 ] | |
Вы бы батарейку в тестере проверили бы |
vit975 [ 18 сен 2020, 15:10 ] | |
deftore drampwrok - сигнал означает именно то, что написано). Что питание DDR в порядке. Если есть другой мультиметр - проверьте им, или посмотрите осциллом, сколько на самом деле VDD. Хаб не питает память, он просто не отпустит ресет в случае траблов с питанием, смотрите power sequence. |
deacon [ 07 окт 2020, 21:35 ] | |
Есть аналогичная плата с такими же симптомами. Резистивный делитель у APW7120, если его оставить "автономно", т.е. тупо снять PU107, по формуле из даташита как раз и настраивает эту микруху на 1.2 вольта |
Rimlen [ 08 окт 2020, 02:24 ] | |
На PU107 собран вольмод, управляемый хабом. При нормальной инициализации (прохождения постов до конца или к состоянию близкому к этому) хаб через PU107 делает надбавки к 1.2 вольтам согласно настройкам BIOS питания памяти. |
deacon [ 08 окт 2020, 11:06 ] | |
Rimlen Так и есть. Только это первая плата, где я увидел что 1,2в это настройка по умолчанию (естественно мы про ддр3 говорим). |
