ASUS b85 Plus rev 1.01 долгий старт до логотипа производителя https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=107013 |
GrGosha [ 18 сен 2020, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS b85 Plus rev 1.01 долгий старт до логотипа производителя |
Изначально на плате заменен хаб и отсутствовала микросхема биоса. Прjшивка с официального сайта купленной микросхемы 25Q128FV позволила "оживить" плату, однако работала она не корректно через раз загружалась, зависая на прохождении пост кодов и вставала на пост кодах 63, 94 (описание этих пост кодов для ami bios я не нашел". Предположил "грязный МЕ регион". Благодаря помощи на форуме (поделились дампом биоса с "чистым МЕ") плата стала работать корректней, загружаться и перезагружаться без "зависаний наглухо". У меня остался один вопрос, связанный со скоростью прохождения пост кодов до появления логотипа производителя. Плата ведет себя следующим образом старт- побежали пост коды, остановка на пост коде 63 секунд на 15, снова быстрая смена пост кодов, заставка и загрузка. С платами на 1150 я еще не сталкивался и к сожалению не могу понять это нормально для этих плат или что-то не так. |
Lost code [ 18 сен 2020, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS b85 Plus rev 1.01 долгий старт до логотипа производителя |
видеокарту долго определяет может быть. Попробовать с другой. |
GrGosha [ 18 сен 2020, 19:49 ] | |
Попробовал с другой картой, в целом прогружается чуть быстрей. Однако, думаю что мой подход несколько не правильный и для того чтобы можно было корректно ответить на мой вопрос, я сделал хронометраж: нажатие кнопки включения побежали пост коды через 6 сек пост 63 встает на 16 секунд, с 23 секунды снова побежали пост коды, через 7 секунд (на 26 секунде) логотип производителя, на 46 секунде загружена операционная система. |
deacon [ 19 сен 2020, 11:48 ] | |
В биосе найдите, где показывает версию ме-региона. Если н/а, то с учётом меняной флэшки велика вероятность проблемного хаба. |
aleksros [ 19 сен 2020, 11:49 ] | |
GrGosha сбросил на почту |
Macick0078 [ 19 сен 2020, 13:33 ] | |
вчера только сделал такую плату, валялся хаб sr176 установал так как старый был в коротком по +1.5PCH. В придачу заменил флешку там стоит на 16мб, старую никак не мог прошить. В общем на 4 поколении могу смело сказать что у них сильно часто летят мосты. Z87 мост стал вместо Б85 на ура, старт очень быстраый, работают все усб и сата 6 порты |
GrGosha [ 19 сен 2020, 18:55 ] | |
Перепрошил программатором версию биос предложенную aleksros. Ситуация ухудшилась плата "наглухо зависает" на пост коде 94. Вернулся к версии биоса . которая была. Посмотрел по совету deacon версию МЕ фото прилагаю. Должен заметить, что кроме задержки на пост коде 63, все остальное на плате работает корректно: сеть, звук, USB 2.0 /USB 3.0/SATA. Просьба отписаться за сколько на подобных платах грузится виндовс 10. http://eximage.ru/image.php?di=0PAD |
com77 [ 19 сен 2020, 19:08 ] | |
GrGosha писал(а): что кроме задержки на пост коде 63 AMI 63 Тест регистров адреса и длины пересылки контроллера DMA#2 |
aleksros [ 19 сен 2020, 19:19 ] | |
GrGosha писал(а): Ситуация ухудшилась плата "наглухо зависает" на пост коде 94. Ну раз не удалось обновить МЕ свежим биосом с чистым МЕ, то попробуйте воспользоваться утилитой для обновления МЕ. https://www.asus.com/ua/Motherboards/B8 ... Desk_BIOS/ |
deacon [ 19 сен 2020, 20:18 ] | |
Ну тогда кмк привет хабу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Скорее всего он был б/у из Поднебесной |
GrGosha [ 19 сен 2020, 20:28 ] | |
Скачал с сайта программу для обновления МЕ. Запустил программу она затребовала Интел МЕ драйвер, скачал его и при запуске, программа сообщила об ошибке: данная платформа не поддерживается. Для эксперимента решил установить драйвер чипсета с сайта Асус, вылезла та же ошибка, платформа не поддерживается. Обидно, но видимо программы не могут распознать этот замененный хаб, хотя в аиде и других тестоаых программах все отображается: материнская плата на В85. |
com77 [ 19 сен 2020, 20:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS b85 Plus rev 1.01 долгий старт до логотипа производителя [РЕШЕНО] |
GrGosha писал(а): Изначально на плате заменен хаб Либо: - недосел - перегрели - хаб такой |
seminenko [ 19 сен 2020, 21:00 ] | |
пауза на 63 посту точно лечится биосом с чистым регионом. Поэтому тоже скажу не сел перегрели хаб такой и т.п. |
GrGosha [ 19 сен 2020, 21:45 ] | |
Хаб действительно из поднебесной, скорее всего б/у, с этим не поспоришь. Насчет недосел, ну может быть (возможно попробую перекатать). Перегрел да вроде не должен он на свинце был. А вот хаб такой -это интересный вопрос так как непонятно что с ним не так? |
aleksros [ 19 сен 2020, 22:39 ] | |
Маркировку хаба в студию. |
Lost code [ 19 сен 2020, 23:48 ] | |
углы кристалла колоты? |
GrGosha [ 20 сен 2020, 00:13 ] | |
Хаб без повреждений На хабе SR178 Еще какой-то набор цифр и букв: 11E427B710, в маленьком круге е1 Еще какой-то набор цифр и букв: G31426 01 EKN Ну и последнее что нашел: MD425167A04050 |
com77 [ 20 сен 2020, 00:15 ] | |
GrGosha писал(а): На хабе SR178 DH82B85 SR178 |
maks14 [ 29 сен 2020, 02:57 ] | |
Есть возможность шить биос с флешки из под самого биоса? была подобная ситуация после заливки дампа, долго стартовал до логотипа, потом выдавал ошибку биоса. Перешил с флешки, все стало отлично. а дамп точно соответствовал, включая ревизию платы. |
GrGosha [ 29 сен 2020, 18:58 ] | |
Биос с флешки перепрошивается. расстроило то, что драйвер чипсета с официального сайта Асус при установке не распознает хаб, пишет что платформа не поддерживается, при этом аида и другие проги (ОССТ) пишут, что материнская плата на платформе В85. Попробую перепрошиться с флешки последним биосом с официального сайта и отпишусь. |
