Текущее время: 29 мар 2024, 17:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Galic78
Заголовок сообщения: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 Сигналит бипером -..-..-.. Добавлено: 19 сен 2020, 00:20 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Есть материнская плата ASUS-P8H61-M LX3_R2.0. Тестовый стенд: ЦПУ -> Intel - Celeron-G550 (он же GPU); ОЗУ -> Samsung - DDR3-2Gb 2Rx8 PC3-10600U-09-10-B0; БП -> Winard - 350WA Контрольно-измерительная аппаратура вся есть!
А теперь о неисправности. Сгорела дежурка на блоке питания, после восстановления БП компьютер начал выдавать сигналы -..-..-.. и так до бесконечности. ОЗУ, ЦП, БИОС менял - эффетка ноль! На ней не поднимается питание встроенного GPU. Фазы питания ЦП все есть, ГПУ питается от ШИМ UP6281 (на выходе ноль), управляет всеми этими питаниями UP1625, с него 2 вольта на запуск ГПУ есть, а вот на выходе ШИМ нет. На ШИМ UP1625SQGK описания не нашел, его тупо менял на новый - результата не дало. UP6281BSU8 менял местами с ядерной ШИМ, тем самым определил что она неисправна. С Али пришли новые, поставил - изменений ноль. Пробовал скидывать ОЗУ и сигналы остались такими же (-..-..-..-), видимо что-то с обвязкой ОЗУ. +1,5VDUAL на памяти присутствует, причем непосредственно мерил все контакты DDR3 разъема. DDR-тестером проверил связь с процом, тоже всё норм. SMBCLK - выдаёт 3,3V; RESET# - 1,5V; SMBDATA - 0,6V. Все сигналы меняются только в момент отключения питания, в остальном тупа в одно положении. BoardViewer на плату есть Repair только на версию 2.1, но она особо не отличается. По repair все точки промерял, всё вроде бы норм (кроме PL6_GPU), но есть сомнения в других сигналах, не описанных в данном документе: 1) PU15_VTT_DDR тут 0,75 вольт и сколько должно быть не понятно? 2) PQ26 на выходе ключа (P_5V_DUAL_M_12V) 4,4 вольта вместо пяти. 3) PQ27 на выходе ключа (P_5V_DUAL_M_12V#)0,67 вольт, судя по сигналу это инвертор. И вот тут то я и остановился, вернее сказать зашел в тупик... Куда дальше копать не предположу. Хотел вложить файлы но администратор блокирует.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 Сигналит бипером -..-..-.. Добавлено: 19 сен 2020, 00:37 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,033.89
Galic78 писал(а): SMBDATA - 0,6V Копать тут ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Плюс еще найдите картинку в инете с напряжениями ддр3
_________________ пока не придумал
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 Сигналит бипером -..-..-.. Добавлено: 20 сен 2020, 00:57 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Galic78 писал(а): SMBCLK - выдаёт 3,3V; RESET# - 1,5V; SMBDATA - 0,6V. Galic78UD4 есть между слотами памяти в верху? Если есть снимай её.
_________________ Стёрли.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 Сигналит бипером -..-..-.. Добавлено: 20 сен 2020, 06:27 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 345.19
Galic78 вам правильно сказали. На GPU не смотрите пока, если есть исправная плата на 1155 - возьмите постку и мультиметром встаньте на питании гпу. Оно поднимется, когда на посткарте увидите, что биос отработает. Была плата Asus p8b75-m, 1.03, пробиты два мосфета нижнего плеча питания гпу. Снял оба, проверил, что шим исправен, и плата работала с дискретной видюхой без проблем. Без неё, естественно, не стартовала. VTT ddr - половина питания ddr, 0.75В. При старте платы хаб должен вычитывать spd по шине smb из памяти, осциллом это хорошо видно. А у вас там траблы. На обеих линиях 3.3В должно быть, уже подсказали, куда копать.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 Сигналит бипером -..-..-.. Добавлено: 20 сен 2020, 11:55 |
bojfriend писал(а): найдите картинку в инете с напряжениями ддр3 Картинку нашёл, правда есть сомнения в её достоверности, контакт 6 не Vref. Итого - все напряжения есть! Опять же синал SMBDATA выдаёт 0,6V. При сбросе и включении есть выброс до 3,3V в нано секундах, и потом висит на 0,6V. Буду искать от куда берётся этот сигнал и почему он не функционирует.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 Сигналит бипером -..-..-.. Добавлено: 20 сен 2020, 12:05 |
Galic78 писал(а): 6 не Vref 67, а не 6 контакт ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Galic78 писал(а): SMBDATA выдаёт 0,6V В дежурке должно быть на дата и клок 3.3в
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 Сигналит бипером -..-..-.. Добавлено: 20 сен 2020, 13:07 |
bojfriend писал(а): В дежурке должно быть на дата и клок 3.3в Да, в дежурном режиме с южного моста выходит 3,3В, по обоим каналам. А вот после повторителей SQ21 и SQ19 нет, но это и естественно, ведь там нет подпора 12В. Вложил картину того что происходит на шине SMBDATA MAIN, при включении. Забыл сказать, при включении происходит двойной старт (на фото видно). UP4 позже сниму, сейчас не до паяльника, а в попыхах всё прожгу там, тесно между разъёмами. По поводу 6 контакта DDR, сори тупанул! На 67 контакте есть 0,75В.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 Сигналит бипером -..-..-.. Добавлено: 20 сен 2020, 20:37 |
Galic78Скажи падение напряжения относительно земли после SQ21 и SQ19 в дежурке и на обесточенной плате, может у тебя подтяжка к 3.3V хондрит, а мы ищем, а может и после старта садит, вариантов немного, проверяй, самое главное, что хаб живой по шине. Galic78 писал(а): А вот после повторителей SQ21 и SQ19 нет, но это и естественно, ведь там нет подпора 12В. К 3.3V силовым подтятуты.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 Сигналит бипером -..-..-.. Добавлено: 21 сен 2020, 21:57 |
NEME$I$ писал(а): UD4 есть между слотами памяти в верху? Если есть снимай её.
Снял, сам незнаю зачем, ведь это диодная сборка защищающая плату от статики. И соответственно сгореть не могла так как вышли из строя +5 дежурки, а не оперативная память. Эффект сохранился. Выпаивать без сплава Розе и игольчатого жала просто невозможно. Теперь попробую снять PU17, но думаю это лишит плату работоспособности. ХАБ 3,3В выдаёт до ключа SQ19, без просадки, а вот за ним ... ...осциллограмму прикладывал. SQ19 и SQ21 питаются от общего делителя и к ним всё приходит, остается или SQ19, или PU17. Пожалуй начну с проверки SQ19.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 Сигналит бипером -..-..-.. Добавлено: 05 окт 2020, 00:32 |
Galic78Ты резисторы подтяжки к 3.3V проверил на обрыв? с проблемной стороны? Хаб не выдает напряжение, он тоже со своей стороны подтянут к 3.3V дежурки. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Galic78 писал(а): SQ19 и SQ21 питаются от общего делителя и к ним всё приходит это общий делитель на обрыв проверь.
deacon
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 Сигналит бипером -..-..-.. Добавлено: 07 окт 2020, 19:55 |
Сообщения: 297 Откуда: Нижний Новгород
Galic78 писал(а): Кстати кто знает где её можно найти, кроме алиэкспресса? uP6262 ее аналог ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- Кстати, на руках такая же плата, с такой же проблемой - не видит память. Но есть одна особенность, если поставить щуп осциллографа или даже просто пинцет или зонд на стоки SQ19 или SQ21 (не важно какой именно) плата стартанет. Супрессор пробовал снимать, pu17 менял. Резисторы подтяжки в норме. Идеи пока кончились.
deacon
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 Сигналит бипером -..-..-.. Добавлено: 07 окт 2020, 21:27 |
den2 писал(а): deacon транзисторы заменить Не помогло
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 Сигналит бипером -..-..-.. Добавлено: 08 окт 2020, 10:05 |
deacon писал(а): uP6262 ее аналог Может я чего-то не понимаю, но судя по таблице кодов (CR01...03 Sourcihg Current), они разные!
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 Сигналит бипером -..-..-.. [РЕШЕНО] Добавлено: 11 окт 2020, 12:37 |
Ураааа. Нашел аналогичную плату на запчасти, с дефектом разъема, восстановил её и переставил PU17 на свою. И о чудо, всё заработало!!! Мы шли в правильном направлении, особая благодарность den2 он первый указал правильный путь. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Если у кого есть какие-то соображения по проделанной работе пишите до завтра, завтра тему закрою как РЕШЕНО.
