Текущее время: 16 апр 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: Материнская плата asus p4p800 se,перезагружается через 1-2 секунды
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 20:02
Материнская плата asus p4p800 se,перезагружается через 1-2 секунды,после нажатия кнопки включения. Постоянно пока не отключишь блок питания. Один первый гудок из динамика,отсутствия модулей памятей она успевает сделать и потом опять на перезагрузку уходит. Блок питания проверенный.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата asus p4p800 se,перезагружается через 1-2 секунды
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 09:07
Попробуй сначала поменять греющиеся мосфеты по центру платы. Потом проверь ЮСБ порты. Думаю один ушел в короткую. Лечится заменою Южного моста.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата asus p4p800 se,перезагружается через 1-2 секунды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 19:51
Все решил проблему,вытащил процессор,потом вставил обратно,поменял термопласту,все материнка стала запускаться. Почему решил что дело с процессором. Если не подключать к материнке провода питания процессора,то материнка запускалась,кулер,крутиться на процессоре. Получается смотреть нужно подключение и охлаждения процессора. Пока материнка работает без сбоя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рандомно перезагружается asus p4p800-vm
в форуме Asus
DimonNT
1730
18 май 2017, 18:44
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата MSI Z97PC Mate долго перезагружается.
в форуме MSI
AlexNaz
1106
11 май 2023, 11:02
lilyput Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P4P800-X нет инициализации (нет пост кодов)
в форуме Asus
paulleshchenko
2960
30 мар 2016, 14:53
MiShiMa_YuRi0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошить BIOS на ASUS P4P800, W55F10A
в форуме Asus
engrycat
07 дек 2016, 18:12
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P4P800-VM пост код 7F
в форуме Asus
Meshi74
15
8746
28 дек 2016, 15:44
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Элиском и гости: 11
