Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A (rev:1.03) пост код 0А
Добавлено: 08 янв 2021, 01:59
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 589.44 Сообщения: 523 Откуда: СПб
Появилось свободное время решил опять заняться ей. Прошил последний биос, пост код с 62 вернулся на всё тот же знакомый 0А. Заметил особенность, очень тускло горит светодиод DRAM_LED. Решил придавить на сокет и плата после долгих перебираний кодами дала картинку. До этого китайский DDR4 тестер показывал всё ОК и Все основные питания на памяти присутствовали. Вердикт - замена сокета.... Жду новые, как поставлю отпишусь.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A (rev:1.03) пост код 0А [РЕШЕНО]
Добавлено: 23 янв 2021, 18:19
Поставил новый сокет и всё работает. Проблема тускло горящего светодиода DRAM_LED решилась его заменой. Плата под тестами ошибок не выдала. Тему закрываю, всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: dvv-vovik и гости: 14
