Текущее время: 25 апр 2024, 18:29
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT Добавлено: 27 сен 2020, 00:25 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 114.70
Сообщения: 438 Откуда: Тольятти
NEME$I$ писал(а): 1 и 2 нога шимки? 1 и 2 ножки P VCORE VCC5 - 5.13 вольта на каждой ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- NEME$I$ писал(а): А вы с каким процом мать проверяете? Процессор рабочий Athlon II 240 (ADX2400CK23GQ) А что думаете насчёт входов 12 и 13 у операционника GS324SE?...на входах по 0.84 вольта или для нас это сейчас не важно?
Последний раз редактировалось Приус 27 сен 2020, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT Добавлено: 27 сен 2020, 00:28 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
NEME$I$ писал(а): Рано ещё ее приговаривать, нужно глянуть виды и шину SMBUS и что на выходах шимки на драйвера, PWM. Про проц увидел.
_________________ Стёрли.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT Добавлено: 27 сен 2020, 00:32 |
NEME$I$ писал(а): Про проц увидел. огласить vidЫ?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT Добавлено: 27 сен 2020, 00:35 |
Приус писал(а): А что думаете насчёт входов 12 и 13 у операционника GS324SE?...на входах по 0.84 вольта или для нас это сейчас не важно? Сейчас не важно, нужно поднять питание проца. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- den2 писал(а): тут VIDы на земле сидят,общение по шине идёт. Возможно А я вот думаю, что нет, посмотри в боард внимательно, не может же KB выставлять виды, если так, то шимка по шине должна с процем общаться. Может кто то более компетентный в данном вопросе подскажет.
Последний раз редактировалось NEME$I$ 27 сен 2020, 00:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT Добавлено: 27 сен 2020, 00:44 |
NEME$I$ писал(а): Возможно А я вот думаю, что нет, посмотри в боард внимательно. VIDы: 24-ая нога - 0.03 25-ая нога - 0.03 26-ая нога - 1.50 вольта, там стоит транзистор n-канальный OQ215 (он же 2N7002-L) на стоке - 1.5 вольта; на истоке -1.5 вольта, на затворе - 5.11 вольта. 27-ая нога - 0.03 28-ая нога - 0.03 29-ая нога - 0.03
Последний раз редактировалось Приус 27 сен 2020, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT Добавлено: 27 сен 2020, 00:51 |
NEME$I$ писал(а): А без проца? и VCORE, а то у меня была тоже одна тема, когда с процем VDDA проседало, без проца питанея его поднималось. Если вынуть процессор, то: VIDы: 24-ая нога - 0.03 25-ая нога - 0.03 26-ая нога - 1.50 27-ая нога - 1.50 ПОЯВИЛОСЬ 28-ая нога - 0.03 29-ая нога - 0.03 а также у транзистора PQ800 на истоке стало 1.11 вольта вместо 0.84 и у него же на затворе вместо 2.68 вольта стало по нулям, на стоке также 1.5 вольта есть. VCORE также отсутствует, VDDA поднялось 2.6 - 2.7 вольта.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT Добавлено: 27 сен 2020, 01:52 |
NEME$I$ писал(а): на PWM выходах шимки есть модуляция? это только осликом можно пощупать, к сожалению пока не приобрёл для таких вот случаев... (...в такой ситуации только шимку наверное теперь подкинуть...
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT Добавлено: 27 сен 2020, 18:15 |
Снял я с платы шимку EPU ASP0902 и так как не было именно такой, попробовал поставить EPU ASP0903...вроде читал в одной из тем, что это перемаркер от Асуса...в общем ресет снялся, сразу появилось питание которого не было +1.2VHT, но постов нет, VCORE отсутствует, при выключении с кнопки, охлаждение на процессоре останавливается, на видеокарте тоже, но посткарта горит, как будто плату не выключили и шим EPU ASP0903, если до неё дотронуться, греется чувствительно, хотя снималась с рабочей платы, всё таки видимо не полный аналог она шимки EPU ASP0902.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT Добавлено: 28 сен 2020, 00:47 |
den2 писал(а): Благодарю, именно этими темами и руководствовался, но всё таки шим ASP0902 это не тоже самое, что и ASP0903, поэтому придётся заказать шимку ASP0902, по результату отпишу, что получится...
