Текущее время: 28 апр 2024, 15:47
montekristo
Заголовок сообщения: Asus H110M-CS нет реакции на кнопку. Добавлено: 14 окт 2020, 00:04 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Приветствую. Есть плата Asus H110M-CS без реакции на кнопку. Биос шил с оф. сайта, несколькими версиями. 3VSB присутствуют. Мульт NCT6791D Кнопка (psin#) в мульт заходит. Мульт, нажатие (psout#) транслирует. На pson# постоянно висит 5В, т.е. БП не запускается. При этом slp_s3# и slp_s4# поднимаются сами при подключении БП, до нажатия кнопки. На хабе есть питание 1В, есть генерация 32кГц, видно шевеление на флешке. rsmrst# поднят, батарейка 3,1В, не проседает. Если удерживать кнопку около 5 сек., то оба слипа падают в 0. При следующем нажатии, слипы поднимаются, но pson#, все равно не опускается. Хаб слегка теплый. Сопротивление по линии 1В, около 40 Ом. "Борду" на плату найти не удалсь. При таком раскладе, я, несколько , затрудняюсь определить, кто же косячит, мульт или хаб?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-CS нет реакции на кнопку. [РЕШЕНО] Добавлено: 04 ноя 2020, 20:52 |
Приехал новый мульт... и ничего. То же самое. В итоге, оно не включается без проца. Сымитировал наличие проца - все ок.
