Текущее время: 26 апр 2024, 04:52
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-CM интересный случай Добавлено: 27 сен 2020, 20:03 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
Sahok писал(а): А как узнать инженерник или нет? SL код посмотреть на крышке процессора. Если 5 символов - нормальный. Если 4 - инженерный. Должно быть для этой модели что-то такое: 6F7 (QVQU, SL9YK, SLAC7) 6FB (QWUB, SLAEK)
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-CM интересный случай Добавлено: 27 сен 2020, 21:10 |
Sahok писал(а): SLAC7 Обычный Xeon E5335. intelmicrocodelist скачайте и натравите на модифицированный БИОС. В выводе утилиты должны быть строки CPUID=6F7 Rev=6A 2010/10/02 CRC=9911AAF2 Off=3000 Size=1000 Plat=4 CPUID=6F7 Rev=6B 2010/10/02 CRC=CC4DEED3 Off=4000 Size=1000 Plat=6 Если действительно есть - значит по-простому поддержку этой модели процессора не добавить и нужно ковыряться в коде БИОС. Тогда попробуйте сделать запрос на поддержку процессора на специализированных форумах, может быть помогут.
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-CM интересный случай Добавлено: 29 сен 2020, 16:15 |
Sahok писал(а): Натравил. Имеются такие. Различие в параметре off на сколько это критично? Значит нужный микрокод есть в БИОСе. Отличие - возможно (если не сказать точнее, что должно быть :) ). Попытайтесь попросить модификацию в теме на форуме bios-mods (но там общение на английском).
