Текущее время: 29 мар 2024, 19:37
 Заголовок сообщения: Asus p8h61-m LX r2.0 Включается через 10 минут +\-
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 19:55
Asus p8h61-m LX r2.0 Есть данная плата не могу понять в чем дело... Включается сразу но нет изображения, проходит минут 10 и включается и работает до перезагрузки и там все заново... Прошелся по бордвью все поднято все ресеты и прочее... ничего не пойму... С чего начать?? Ед не могу понять вроде как нет GFX питания.... ни во время работы ни до... как тогда работает графика после включения когда там 0.023вольта. На сендибридж 0.4 показывает. Хм... Какие будут советы... Читал типовые темы народ мучается по этому поводу здесь.... На проце 0.925в висит. Карту внешнею подкидывал все аналогично. Может стоит отпаять фазу граф ядра? Что за такая задержка при включении.... уму не приложу. Осцил пока жду. заказал на али 1c15 по распродаже.
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m LX r2.0 Включается через 10 минут +\-
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 21:12
графика запитается на полную в 3д режиме (фюрмарк, игра) с установленным драйвером от интел.
Проц попробовать самый слабый селерон или пень и посмотреть, увеличится ли время работы.
Раскаляется ли шим, мосфеты возле сокета?
В сети
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 21:16
Понятно. Спасибо! Но как отследить виновника запуска. Думал может емкости. Мультиметром в режиме переменного тока померил пульсации все в рамка 0.003в думаю емкости не причем... Биос шил. Может мульт... его как то можно проверить??? Активен он или нет??
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
На сендибридж быстрее и чаще зупскается. Ничего не раскаляется. Шимку менял, есть на доноре. Померял все стоки истоки все в пределах нормы. Хотя на первой фазе было отклонение на
P_VCORE_LG1 в волтьта три(когда мать работает, когда темный экран все фазы одинаковые). Думал она виновинк откинул один фиг все так же...
PWR_GOOD активная еденица. Рессеты сброшены все...
Хотя сейчас сижу без первой фазы, вообще плохо стартует с раза 5ого и в биос зайти не могу... т.е как будто перестала работать... Может тогда с двумя другими не то что то.. Я как думал там где показания будут одинаковыми то те рабочие а та которая будет отличаться глючит.... Хм...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 21:53
dak20
флешку биоса заменить
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m LX r2.0 Включается через 10 минут +\-  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 22:06
Сейчас попробую.... хм....
Обидно, посмотрел внимательно залил не тот биос от LX а надо было от LX R2.0. Всю голову себе сломал. Зато узнал кое какие нюансы. Форум шерстил. Обидно конечно столько времени угробил. Тем не менее есть фоксон там точно все с биосом в порядке и так же ведет, то включается то нет... Сейчас буду ее делать. Сделаю ветку. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается asus p8h61 pro
в форуме Asus
fragomatik
2799
26 июл 2016, 09:01
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02 не включается, уходит в защиту БП
в форуме Asus
vova_w810i
01 окт 2017, 10:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8h61-m lx2 пищит 1 короткий потом 1 длинный 3 коротких, но иногда включается.
в форуме Asus
wer_wolf
08 июн 2021, 11:40
Сейчас этот форум просматривают: ПАРОВОЗ и гости: 17
