https://vlab.su/
P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS - 2
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=107679
Страница 1 из 1
single61 [ 07 окт 2020, 07:23 ]
Заголовок сообщения:  P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS - 2
Есть мать P8B75-M LX PLUS, работает нормально. Технически все исправно, заряд батарейки выше 3 вольт. Версия биос - последняя. Видео встроенное. На БП нагрузка минимальная.
Но. Самопроизвольно сбрасывается (всего-то!!!) одна настройка BIOS, но важная - проверка безопасной загрузки. То есть комп не видит загрузчика, и чтобы загрузить 7 винду с винта, надо постоянно заходить в биос и вручную отключать проверку, то есть ставить "Legacy" и "другая ОС". При этом с флэшки загрузка нормальная, даже той же винты с винта (если есть пункт типа "найти винду на винте").
В общем, не может он по UEFI загрузиться, но настройки безопасности загрузки сбрасываются именно на UEFI. Причем сбрасываются не сразу, а через день-два, и только эти - а остальные (дата и проч.) остаются.
Комп стоит в организации, где некоторые люди сами не могут зайти в биос и найти нужные пункты меню.
Есть какое-то техническое решения проблемы?
evgpav [ 07 окт 2020, 09:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS - 2
Попробовать банально перепрошить биос, лучше другой версии (не последней).
den2 [ 07 окт 2020, 09:18 ]
single61
Попробуйте редактором БИОСа типа AMIBCP отредактировать его так,чтобы грузилось по умолчанию как вам нужно.
ildar.tim [ 10 окт 2020, 11:25 ]
Была схожая проблема, правда на другой мамке.решилось откатом к более ранней версии
SergejF [ 10 окт 2020, 12:01 ]
Если перепрошивка биоса не поможет - переустановить винду традиционным, "legacy" способом. С MBR, а не GPT разделами.
single61 [ 11 окт 2020, 09:51 ]
Сделал одно изменение, [09FD] Secure Boot, заменил Yes -> No, сохранил CAP.
Сравнил в двоичном режиме файлы - исходный и новый. Размер конечно тот же, но измененных байтов аж 548.124, начиная с позиции 002BA610. Не обкирпичится ли пациент...?
seminenko [ 11 окт 2020, 09:55 ]
Вполне нормально. Биос не линеен.
den2 [ 11 окт 2020, 13:23 ]
single61
Нужно было сначала преобразовать CAP в BIN (чтобы не отрезать потом ничего),а затем уж экспериментировать.Для своего удобства )
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Если шьёте программатором,то бояться нечего,если тем более микросхема БИОСа съёмная.
single61 [ 11 окт 2020, 14:39 ]
Не, программатор это на крайний случай пожара. (866). Тем более комп не у меня дома, там надо будет пришел и сделал, сразу, причем с гарантией что не помрет.
Шить предполагаю стандартными средствами обновления биоса с флэшки. Или с загрузочной.
seminenko [ 11 окт 2020, 16:02 ]
Как то это не по нашему. По нашему программатором. Тем более это асус
den2 [ 11 окт 2020, 16:24 ]
single61
Вот тут парниша тоже стандартно шил,а потом прошил через программатор и всё пучком.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
хотя если нравится туда-сюда ходить (ну может девушка там есть приглянувшаяся),то я не против ))
single61 [ 12 окт 2020, 14:41 ]
Смотрю периодически канал этого парня, много там полезного.
Почти убедили. По крайней мере, на всяк случ программатор с собой возьму)
com77 [ 12 окт 2020, 14:57 ]
single61 писал(а):
Почти убедили.
Если не шьется стандартно с флешки, доставайте программатор.
Шить с флешки - со старой версии, более новую (в обратной последовательности - программатор).
Если версий биоса много, иногда можно сначала зашить промежуточную по середине, потом последнюю.
При переходе на версию с биосом UEFI(с картинками) - тут как правило программатор :hi_hi_hi:
Как по мне, так достали идиоты с CH341A - зашьют вечно хрен пойми чего... или МАК потеряют или... уж лучше с флешкой пускай осваивают...
single61 [ 12 окт 2020, 19:58 ]
Да, именно тот случай тоже был как-то, давно уже... Сгоряча перешил побыстрее мертвого асуса, тоже на работе. Оно-то задышало, вот только МАК восстанавливать через опу пришлось... ))
Так что сначала - безопасным.
masser [ 21 окт 2020, 12:50 ]
то есть ставить "Legacy" и "другая ОС". у вас биос сбрасывается. батарейка. бп. или хаб
http://www.phpbb.com/
