Asus B75M-A зависает на лого https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=107682 |
HeXakep [ 07 окт 2020, 10:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus B75M-A зависает на лого |
Питания все подымаются, по фазам vcore осликом всё четко...зависает на заставке что со встройки, что с дискретной видяхи, заниженных сопротивлений не заметил, под хабом было всё ок. |
den2 [ 07 окт 2020, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus B75M-A зависает на лого |
Прошивали на программаторе биос? ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- посткод какой на лого? |
Bulat111 [ 07 окт 2020, 11:15 ] | |
было примерно такое когда менял хаб не почистил ме регион. прошейте биос |
HeXakep [ 07 окт 2020, 12:39 ] | |
Пост A0, после B2, это норма для подобных асусов. Про биос думаю лишним было спрашивать) Да и они инкогда не виноват в случаях с зависаниями, это аксиома. Тут нечто неведомое происходит. |
den2 [ 07 окт 2020, 12:55 ] | |
HeXakep ну мало ли,мож забыли прошить )) у меня Асус тоже на лого вис,прошил и всё завелось.Правда там и УСБ/PS-2 не работали во время зависания. Если микросхема съёмная,то редактором БИОСа типа AMIBCP начните выключать периферию. У меня на MSI на А3 висло (без лого),сетевуха оказалась.Хотя чип новый... |
Тимур Кан [ 07 окт 2020, 15:45 ] | |
Вокруг мульта все цело? На заставке бывает виснет, когда снесен один из резисторов делителей напряжения для АЦП, через которые мульт мониторит напряжения платы |
HeXakep [ 07 окт 2020, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus B75M-A зависает на лого [РЕШЕНО] |
Насчет сибтого я сразу проверил, ничего не было. А вот чекнуть VIN'ы на мульте забыл...когда-то было такое как раз. По итогу один из резюков делителя на +5V_IN на мульт был в обрыве, спасибо за мысль в верном направлении, плата завелась |
