asus P8H61-M LX rev 1.0 не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=107775 |
denaie [ 09 окт 2020, 10:46 ] | |
Заголовок сообщения: | asus P8H61-M LX rev 1.0 не стартует |
asus P8H61-M LX rev 1.0 не стартует c кнопки, дежурка есть НО пока смотрел напряжения нашел вот что. Если ткнуть мультиметром на ногу #SKTOCC (102) у мультиконтроллера то начинают крутиться вентили, а если щуп подольше подержать то все стартует и появляется картинка. Только стоит отпустить все гаснет мультик под замену? |
Arkadiy777 [ 09 окт 2020, 10:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus P8H61-M LX rev 1.0 не стартует |
При установленном процессоре в сокет. Указанный вами сигнал притягивается к земле. Прозвоните на землю мультиметром. Должно быть короткое. Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk |
denaie [ 09 окт 2020, 11:17 ] | |
КЗ там нет. |
NEME$I$ [ 09 окт 2020, 11:29 ] | |
denaie #SKTOCC (102) нога мульта уходит в сокет, возьмите боард и посмотрите. При установки проца этот сигнал прижимается к земле, так мульт понимает, что проц установлен в сокет. |
denaie [ 12 окт 2020, 06:49 ] | |
это я посмотрел, и даже прозвонил. где-то обрыв но где, толи где то внутри платы толи где-то настолько мелкая царапка под микроскопом нашел на задней стороне две мелких дорожки битых, восстановил, больше не нашел может просто посадить ножку эту на землю? |
seminenko [ 12 окт 2020, 10:07 ] | |
Можно. Просто включаться будет без процессора. Не критично |
