Z10PE-D8 WS перезапускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=108199 |
maxim0001 [ 21 окт 2020, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Z10PE-D8 WS перезапускается |
Доброго времени суток! Пришла материнка с неисправной цепью питания проца и подменённым в другом сервисе хабом DH82029PCH на VT82C686D (сам в шоке). Цепь питания восстановлена, хаб заменен. Плата запускается, инициализация проходит, картинка есть. Но стоит плату перезагрузить (любым способом), плата уходит в постоянный перезапуск с частотой раз в секунду, помогает только сброс биоса. Прошивка не помогает. Хаб может быть причиной этого или стоит начать с замены флешки биос? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд: ---------- Замена флешки не помогла. Не могу вычислить посткоды когда он находится в постоянном перезапуске, но мелькает коды 02 04 19 и по новой. |
montekristo [ 21 окт 2020, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z10PE-D8 WS перезапускается |
На памяти, все питания поднимаются? |
maxim0001 [ 21 окт 2020, 13:34 ] | |
montekristo На памяти питание присутствует постоянно |
masser [ 21 окт 2020, 14:14 ] | |
вот логика -перезагрузка это ресет? ресет из софта или из железа? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- maxim0001 писал(а): или стоит начать с замены флешки биос? флешки биос не горят, не разу не видел. если только припаяли наоборот. это рукотворное чудо |
maxim0001 [ 21 окт 2020, 15:05 ] | |
masser До софта здесь и дело не доходит, загрузится не могу, так как после сброса биоса плата просит зайти в его настройки. И соответственно после выхода (не зависимо, с сохранением внесенных изменений или без) плата уходит в состояние описанное выше. Точно так же плата реагирует и на сочетание клавиш ctrl alt del и на замыкание контактов на плате. |
maxim0001 [ 10 ноя 2020, 16:15 ] | |
Перезаказал хаб, после замены отпишусь. |
Filon [ 18 ноя 2020, 12:57 ] | |
есть такая же мать с родным хабом, и также ресетится после bios save. Предистория, кипящие asp1257 с rt9059+ загнутая ножка в сокете CPU2. Все заменено, выпрямлено, но ресет имеем в итоге. |
maxim0001 [ 03 дек 2020, 08:49 ] | |
Filon В итоге смогли победить? У меня пришел новый хаб, после замены изменений не произошло. Буду смотреть описанные вами микросхемы. |
maxim0001 [ 04 дек 2020, 07:46 ] | |
Filon Можете скинуть фото района хаба, есть подозрение что сбили элементы в предыдущем сервисе |
Filon [ 04 дек 2020, 10:39 ] | |
плата клиентская была, ну попробую вырубить фото вам |
maxim0001 [ 24 дек 2020, 14:53 ] | |
Скинули Boardview, но обвязка вся целая, куда капать дальше не знаю. Какие замеры сделать? |
tureckiy [ 30 дек 2020, 16:14 ] | |
Была похожая проблема с данной материнкой,только у меня висела на б7 если снять шим питания проца со второго сокета, то вела прямо как у вас, и не важно, что второй проц не вставлен ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- У меня и сейчас есть такая материнка с прогаром по 2му процу, ошкуреная от шим и мосфетов, ведет себя так же Кому любопытно могу снять видео Не не могу, я хвост VGA отдал |
maxim0001 [ 30 дек 2020, 16:26 ] | |
tureckiy Вот кстати работоспособность второго сокета я не проверял, завтра подкину проц, посмотрю как будет себя вести плата. |
Filon [ 19 янв 2021, 10:55 ] | |
помню точно, в моем случае, после ремонта питания ЦПУ2, проц увиделся в BIOS, но проблема с ресетом никуда не делась. |
maxim0001 [ 19 янв 2021, 11:40 ] | |
Процы пока забрали, нечем проверить. Ну если окажется второй сокет живой, тогда не знаю куда дальше копать. |
