Текущее время: 25 апр 2024, 21:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Aquatom
Заголовок сообщения: M5A78L-M LX типовуха с неполным выключением. Добавлено: 07 ноя 2020, 18:05 |
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 01:07 Наличности на руках: 18.13
Сообщения: 77 Откуда: Донецк
Приветствую, товарищи! В общем история такова. Попала ко мне как-то M5A78L-M LX с такой проблемой, а именно: плата нормально включается, работает. Но, при завершении работы компьютера виндовс завершает работу, жесткий диск паркует головку, пост карта переходит в пост 04 (в других может быть 03 и 05) зажигает ресет и продолжает молотить кулерами. При нажатии на кнопку включения плата заново стартует. По сигналам SLP все отрабатывает как и должно и вроде бы все намекало на мультиконтроллер. Первым делом я и заменил его с другой платы, которая имела отвал моста, но нормально завершала работу. По итогу замены все так же плата липла в ресет. Далее я начал копать линию PS_ONна которой по итогу было заменено все вплоть до клокера, который зачем-то завязали на эту линию. - не поменялось ничего! Далее пошел уже чисто спортивный интерес, так как приходит еще одна такая плата с таким же симптомом. И на первой плате решился я на замену севера, так как на этих платах он постоянный клиент на отвал. Заказал новый север и в комплект юг. Оба моста заменено - итог снова тот же. Плата виснет на ресете. И вот уже совершенно другие люди приносят еще две доски с такими же симптомами... Сделано на подопытной плате: Перешит биос на разные версии, как положенно программатором. Замена MIO Замена юга Замена севера Замена клокера Замена обвязки MIO и клокера завязанных на линию PS_ON Замена (на всякий случай) всех кварцев 25-й, 14-й, часовой. Сеть и звук работают нормально. Опробовано на пяти разных БП. Да, эти платы не стоят таких трат на ремонт, но тут уже просто интерес, что вызывает данную проблему? Очень хочется докопаться до истины, так как платы эти пошли массово. Делитесь своими вариантами или решениями этой проблемы, если кто решил ее и своими мыслями по этому поводу.
Последний раз редактировалось Aquatom 07 ноя 2020, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX3 типовуха с неполным выключением. Добавлено: 07 ноя 2020, 20:55 |
dimonicw писал(а): А кнопкой выключается? Кратковременное нажатие так же завершает работу и липнет в ресет. Если зажать кнопку включения и держать, экран гаснет и снова липнет ресет, плата продолжает крутить кулера. Т.е. из всего понятно, что PS_ON никаким образом не размыкается, так как полное выключение возможно только отключением блока питания.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX3 типовуха с неполным выключением. Добавлено: 07 ноя 2020, 22:24 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Aquatom писал(а): так как платы эти пошли массово встречал такое, но чтоб массово... даже самому интересно стало )) по фото не вижу - подключен сата диск или нет? после большого количества плат бывали глюки винды с невыключением (именно на амд). попробуйте откинуть периферию и выключить с кнопки плату с процом и памятью. попробуйте как ведет себя голая плата без проца и памяти с кратковременным нажатием и как с длительным. далее немного сложнее )) посмотрите уровни сигналов PS_ON#_R на 76 ноге, PS_ON# на АТХ, SLP на 71 и 77 ноге мульта. поведение смотреть перед включением, после включения и после выключения платы. опять же как при кратковременном так и при длительном нажатии. результат сюда, проанализируем. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- dimonicw писал(а): Походу тут типовуха не с платой а с названием. Внимательно посмотрите - у вас на фото не LX3 а LX2 ну уж если быть настолько принципиальным, то платы LX2 не существует )) есть LX, LX V2, LX3
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX3 типовуха с неполным выключением. Добавлено: 07 ноя 2020, 22:52 |
dimonicw писал(а): LX3 а LX2 Прошу прощения, копипастил. Это LX без цифры в конце. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- GA-8i915 писал(а): 7 и 10 одинаково себя ведет?
И даже в Линукс. Заметил только, что от виндовс зависит цифра на пост карте. 7 - 04, 10 - 03 и 05 Линукс или без винта))
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX3 типовуха с неполным выключением. Добавлено: 07 ноя 2020, 23:47 |
aleksros писал(а): результат сюда Вот такие значения. как без памяти, так и без процессора при попытки выключить ее кнопкой, так же липнет ресет. Без проца пост 00 с мигающим каждые 2 секунды ресетом - зажатие кнопки включения, так же имеем 00 с залипшим ресетом. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- Re: M5A78L-M LX типовуха с неполным выключением.dimonicw писал(а): OR9 на месте? Где он? Что-то не найду. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Re: M5A78L-M LX типовуха с неполным выключением.dimonicw писал(а): OR9 на месте? Нашел. Да на месте и на первой плате даже был заменен для уверенности.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX типовуха с неполным выключением. Добавлено: 08 ноя 2020, 01:11 |
GA-8i915 писал(а): Про биос ничего не нашел. Aquatom писал(а): Перешит биос на разные версии, как положенно программатором. Aquatomтабличка получилась очень информативная. там всё хорошо за исключением того, что мульт не снимает PS_ON, хотя SLP пропадают. сделайте фото в хорошем разрешении вокруг мульта и под югом. сдается мне, если типовуха, то или сбивают смд видеокартой, либо под мостом цепляют за бонки, при установке платы.
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX типовуха с неполным выключением. Добавлено: 08 ноя 2020, 01:55 |
aleksros писал(а): мульт не снимает PS_ON aleksros писал(а): сбивают смд видеокартой, либо под мостом цепляют за бонки, при установке платы. Дело в том, что проблема проявляется не после сборки или чистки. Просто в один прекрасный день плата не выключилась и с того так и остается. Завтра конечно попробую пофотографировать, но я и так с лупой облазил все эти места. Меня еще смущает, что сигнал который садит PS_ON на землю связан с клокером. На кой было так делать, мне не понятно... В других платах с таким же набором железа, которые ко мне попадали, PS_ON как положено завязан на мульте без отсылок на клокер. Но опять же, на первой доске клокер менян на тот, с которым плата нормально выключалась... Загадочная загадка))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX типовуха с неполным выключением. Добавлено: 08 ноя 2020, 13:56 |
немного не то, что я хотел, но что-то рассмотреть можно )) нужно было всего пару фото - мульт с "окрестностями" в 2-3 см, чтоб рассмотреть что установлено. а под югом - в буквалом смысле ПОД югом (с обратной стороны). из этих фото можно сказать, что смд в непосредственной близости мульта в норме, а юг был перегрет - кипела терможвачка (хотя я не думаю, что в данном случае это критично). тут посетила одна идея - попробуйте снять резистор MR500. плата работать при этом не будет (отключим цепи клокера), но включаться и выключаться при этом должна. посмотрим, какие именно цепи влияют на невыключение.
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX типовуха с неполным выключением. Добавлено: 08 ноя 2020, 17:55 |
aleksros писал(а): плата работать при этом не будет (отключим цепи клокера), но включаться и выключаться при этом должна. Вполне нормально включается, вижу биос. Попытка выключить так же вешает в ресет.
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX типовуха с неполным выключением. Добавлено: 08 ноя 2020, 18:12 |
aleksros писал(а): процессор и память меняли? есть ли возможность отправить новой почтой в Киев? посмотрел бы )) Да собственно на разных процах и памяти все это случилось. Пробовал на семпроне, атлон 240-й и 450-й... Но опять же, без проца и памяти она тоже залипает... Отправить не могу, в блокаде... Так друзья хоть мотались в Киев, можно было передать. А с этими вирусами...
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX типовуха с неполным выключением. Добавлено: 12 ноя 2020, 15:36 |
GA-8i915 писал(а): Про биос ничего не нашел. В ней нет UEFI. Это старая плата.
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX типовуха с неполным выключением. Добавлено: 27 ноя 2020, 00:27 |
gosha_z писал(а): MDAQ1, 2 Это пустышки. Этих элементов не было с завода.
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX типовуха с неполным выключением. Добавлено: 25 дек 2020, 06:53 |
Sam2354 писал(а): Кто не будь решил эту задачу Конечно, многие и не раз, выкинув указанное вами изделие в мусор, ибо у него одна неисправность - nVidia. И не надо со своей проблемой и совершенно другой платой лезть в чужую тему.
