Текущее время: 09 май 2024, 04:02
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Старт ASUS M5A78L-M LX Добавлено: 08 ноя 2020, 12:50 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Deeloc писал(а): что то должно садить контакт PSON на землю но он не садится. садить должен мульт. как меняется напряжение у него на 76 ноге в момент включения? очень похоже на подбитый OR13, проверьте его и дорожку от него до АТХ.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Старт ASUS M5A78L-M LX Добавлено: 08 ноя 2020, 17:08 |
Deeloc писал(а): 76 нога на мульте в моменте старта скачет от 5 к 0 В теперь осталось проверить почему мульт себя так ведет )) что в это время происходит на 85 ноге мульта (O_RSMRST)? как себя ведут контакты 75, 72, 71?
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Старт ASUS M5A78L-M LX Добавлено: 09 ноя 2020, 20:58 |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 22:46 Наличности на руках: 19.61
85 нога 3.4 в, при нажатии PWRBTN дергается, пытается просесть к 0 в 71 нога 0 в, при нажатии PWRBTN дергается, пытается подняться к 3.4 в 72 нога 3.4 в, при (зажатии) PWRBTN проседает к 0 в, если плату все же запустить то напряжение поднимается к 3.4 в 75 нога 3.4 в, при (зажатии) PWRBTN проседает к 0 в, если плату все же запустить то напряжение поднимается к 3.4 в
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Старт ASUS M5A78L-M LX Добавлено: 10 ноя 2020, 00:20 |
71,72,75 - нормальное поведение а вот 85 - это проблемное место. если уже меняли мульт и юг, то тут только шаманов с бубном вызывать напряжение 3VSB при этом стабильное? если да - попробуйте заменить резисторную сборку ORN1.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Старт ASUS M5A78L-M LX Добавлено: 14 ноя 2020, 17:50 |
aleksros писал(а): тут только шаманов с бубном вызывать Да это уже примерно пятый подход за пол года к этой плате с надеждой починить. Напряжение 3VSB подтягивается через 0 ом резистор OR1 составляет 3.4 В, в момент попытки запустить плату проседает всего на 0.1 В Резисторную сборку ORN1 заменил на такую же. Без безрезультатно. Ваш вердикт не заморачиваться и отправить плату в доноры ?
