Текущее время: 20 апр 2024, 09:40
 Заголовок сообщения: ASUS P7H55-M post 1F/1E
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 10:47
Мать ASUS P7M55-M с интересным дефектом.При запуске сразу высвечивает пост 1F либо 1E.Чаще первый.
Питание на фазах процессора нет.
Отстегнул косичку тот же посткод.
БИОС шил с сайта производителя.
При включении проверил на LAD линиях.Везде 1 висят (3,3 В).
---------- Добавлено спустя 16 минут 11 секунд: ----------
Сопротивление по цепи 1.05 равно 16 Омам. УСБ целые.
---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ----------
Завтра посмотрю клокер. Судя по соседней теме может быть соучастником.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M post 1F/1E
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 11:27
С клокером поторопился.Не он (не менял).Он программируемый.
Получается начинает генерировать,когда его по линии SMBUS пнут.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M post 1F/1E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 12:37
Нашел виновника. Нулевик в затворе верха по vttcpu в обрыв ушёл.
Заменил мать завелась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп P7H55-M rev 2.01G (Post-code 16)
в форуме Asus
Izumkin
15 июн 2017, 15:23
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P7h55 Post D0
в форуме Asus
Slavick2003
17
2900
13 сен 2018, 21:37
Slavick2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55 и ASUS P7P55LX сыпятся в синь с XEON X3440
в форуме Asus
NEME$I$
21
5711
10 апр 2020, 03:34
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55 пост код B2
в форуме Asus
Andrusha
26
15718
30 мар 2015, 21:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-M rev2.01G сколот резистор
в форуме Asus
zixel5
08 сен 2015, 20:16
zixel5 Перейти к последнему сообщению
