Asus H61M-D не стартует с кнопки https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=109347 |
konstantin-e [ 22 ноя 2020, 15:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus H61M-D не стартует с кнопки |
Asus H61M-D не стартует с кнопки Хаб, сеть, звук и ничего другого не греется, дежурка не просажена, батарейка 3.05V, процессор рабочий Мульт nct6779d при нажатии кнопки: 61 нога PSIN# уровень с 3.4V падает до 0.1V 60 нога PSOUT# с 3.4V падает до 0.6V 0.6V - нормальный уровень? (проверял на похожей рабочей материнке с таким же мультом, там падало до 0.05V) И подскажите какие дальше ноги смотреть? (а то сигнала SUSB# как в старых мультах не нашёл) |
seminenko [ 22 ноя 2020, 19:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus H61M-D не стартует с кнопки |
СЦ Long Life писал(а): после прогреть мост. А сильно греть? Не,я серьезно, может чего не знаю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- konstantin-e писал(а): (а то сигнала SUSB# как в старых мультах не нашёл) Оно может по другому просто называется, но смысл не поменялся ни на грамм. Ресет снят с хаба? Кнопка транслируется? По rtc все в норме? Хаб обязан снять слипы. |
konstantin-e [ 24 ноя 2020, 14:53 ] | |
сделал ещё несколько измерений 62 нога SLPS5_Lch уровень с 3.4V не меняется на нажатие кнопки 63 нога PSON# уровень с 4.95V не меняется 64 нога SLP_S3# стоит в 0 Может кто ещё что подскажет, если мульт виноват, то буду его искать, если хаб, то в доноры |
Dag_ZhiEst' [ 24 ноя 2020, 15:33 ] | |
Смотреть 101, 102 ногу, смотреть реакцию на 60й при нажатии кнопки |
konstantin-e [ 24 ноя 2020, 16:06 ] | |
Dag_ZhiEst' писал(а): Смотреть 101, 102 ногу, смотреть реакцию на 60й при нажатии кнопки 101 нога RSMRST# уровень 3.4V не меняется при нажатии кнопки 102 нога SKTOCC# стоит в 0 про 60 ногу в самом начале писал |
Dag_ZhiEst' [ 24 ноя 2020, 16:17 ] | |
Вы 60ю обозвали не как в boardview, я запутался Я бы попробовал до самого нуля её опустить. |
konstantin-e [ 24 ноя 2020, 16:37 ] | |
Dag_ZhiEst' писал(а): Я бы попробовал до самого нуля её опустить. несколько странно, сейчас меряю 60 ногу, уровень уже не 3.4, а 2.97 и падает до 0.04 61 нога по прежнему уровень с 3.4V падает до 0.09V |
Dag_ZhiEst' [ 25 ноя 2020, 11:51 ] | |
А на 84й что? Щас интересны SLP_S3# и S4#. Не знаю, где вы S5 нашли, видимо в даташите на мульт, но на вашей плате он к дежурке подтянут. Ну и генерацию на часовом кварце поглядеть. |
alex68q [ 25 ноя 2020, 14:38 ] | |
konstantin-e писал(а): (а то сигнала SUSB# как в старых мультах не нашёл Это 64 нога,слип, у вас ни просыпается хаб, надо проверить все напряжения (до нажатия кнопки вкл.) формируемые дежуркой 5vsb. 60 нога подтянута к 3vsb , по вашему описанию там утечка,но надо перемерить все внимательно. |
