День добрый господа. На руках имею плату asus x99 deluxe ii, при измерении сопротивлений одна катушка звонится на землю. При подаче 0.8v потребление до 5а, при этом ничего не греется. Борд есть только первую делюкс, но на ней этот участок совершенно другой. Нужна подсказка что это за питание.
Другой,хорошо,а куда он идёт.Сравнить по аналогии. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- отзвони дроссель на слот памяти,по питанию или на хаб.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Asus x99 deluxe II
Добавлено: 25 ноя 2020, 18:05
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83 Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Видел у Гитарюги видео про Asus X99-E WS, так там есть такой дроссель, который сидит на земле (тайминг 11:06). Может это Ваш случай.
