Текущее время: 16 апр 2024, 16:26
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 00:33
Galic78 писал(а):
RST_OUT на нем ноль
RST_OUT на какой ноге мульта смотрели? На 17 и заодно можно на 75 и 76 ногах мульта что осциллографом?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 01:06
Мерил на 77 и 78 ногах, 79 здесь не используется.
75 и 76 ноги не используются они идут в никуда, на пустые пятаки.
А там что-то должно быть? Я просто не знаю?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 02:19
OR45,OR47 что их нет? Все таки ,на 17 ноге что?Осциллографом при нажатии кнопки вкл.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды: ----------
Иногда очень интересно бывает глянуть,хоть в данной схеме не используется ,особенно когда в названии сигнала есть _CLK.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 00:33
Сори, совсем не внимательно видимо читаю.
Про 17-ю ногу даже не замети. Замеряю...
17-я - "0" и не реагируют на кнопку вкл.
71-я - 4,3В - дежурка, странное напряжение не 3,3В и не 5В.
75-я - "0" и не реагируют на кнопку вкл.
76-я - также...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
71-я мне не нравится, на ноге написано 3VSBSW, а там 4,3В???
---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ----------
Берётся с делителя PR588 (8,2K) и PR170 (1K).
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Блин это не делитель и PR588, никакого отношения к нему не имеет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
PR170 - нормальный выдаёт 1КОм
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Похоже я уже в дебри полез
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 22:10
Давайте я вас в другие дебри заведу , посмотрите стр. 257 даташита Figure 15-1 .
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 00:34
alex68q писал(а):
посмотрите стр. 257
Блин, до сюда я ещё не дошел.
Судя по схеме, надо ждать просыпания хаба.
Другими словами надо его менять?
Или искать CLK, интересно от куда он берется?
Или менять мульт?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 02:06
Из PCH, который не просыпается :-)
Galic78 писал(а):
Или менять мульт?
Пострадает невиновный, ну разумеется, если Вы все правильно измеряли.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 22:04
Да, всё оказалось предельно просто.
Перемычка CLRTC, стояла в положении RTC.
Жесть, ну тупанул!!!
Сейчас буду всё тестить. О результате отпишусь.
---------- Добавлено спустя 53 минуты: ----------
Всё работает отлично!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мат. плата ASUS B75M-PLUS - Нужен даташит на ASP1209.
в форуме Asus
FatalError
16
6900
29 май 2017, 07:47
mytabor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен bios yf asus B75M-PLUS дамп
в форуме Asus
ik191976
17 ноя 2015, 19:23
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп bios asus B75M-PLUS rev: 1.02
в форуме Asus
Aziz
3558
16 ноя 2016, 15:39
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B75M-PLUS посткод 72
в форуме Asus
hamradio1966
3020
20 июн 2020, 21:39
zekomarova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B75M-Plus нужно фото.
в форуме Asus
den2
25 май 2020, 14:31
