Текущее время: 26 апр 2024, 18:01
Petrov1993
Заголовок сообщения: ASUS P6X58D-E биос показывает завышенные напряжения от БП Добавлено: 26 ноя 2020, 10:21 |
Сообщения: 9 Откуда: SPb
Добрый день. ASUS P6X58D-E стала не периодически уходить в перезапуск в момент старта, иногда раз за разом не возможно даже дойти до загрузки биоса. Но иногда бывает неделю все ок без сбоев. Если пошел очередной циклический перезапуск платы, то иногда можно зайти в биос и видеть там не корректные напряжение от БП, т.е. красным цветом завышенные по линиям 3, 12 и 5В. Если плата работает, то в биосе с напряжениями все ок.
Например, при циклической перезагрузке платы при старте на тестере 11,88В, а в биосе 13,75В. В целом все напряжения в БП (кулермастер) в норме. Вскрывал БП, с виду все ок, вздутых емкостей нет. Присоединял осциллограф, пульсации на шинах питания в норме. Выходные напряжения регулируются нормально.
Присоединял к свободным разъемам БП емкости 4700 мкФ для доп фильтрации, это на что не повлияло.
Нового БП (850 Вт)для подкинуть на замену нет, плата нафарширована 6 планок памяти, 6 дисков, 2 видеокарты и т.п.. В сервис отдавать будет долгая история, особенно если там пару недель будет все ок..
Вопрос касается, что еще проверить в БП, может ли это быть какая то не исправность в БП или это глюк платы, где датчик, насколько я понял, организован на Winbond W83667HG ? Спасибо.
Petrov1993
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6X58D-E биос показывает завышенные напряжения от БП Добавлено: 26 ноя 2020, 11:44 |
Благодарю за ответ. Я не специалист по платам и хотелось бы туда лезть самому только в крайнем случае. Думаю, что неисправность не похожа на какие то глюки с резисторами, если только на резистивных делителях нет каких нибудь смутных фильтрующих емкостей, не подскажете, есть такие? Если Вы профессионально занимаетесь ремонтом, подскажите, есть ли смысл отдавать это на сервис? Там промурыжат, вернут, оплачу некую работу, но если через неделю все повторится, снова надо будет или платить, или бодаться по гарантии, или искать другой сервис, а на этой станции жена работает с постерами. Если в Китае заказать их плату с той же поддержкой железа, это насколько лотерея?
Sword93
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6X58D-E биос показывает завышенные напряжения от БП Добавлено: 26 ноя 2020, 11:59 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Petrov1993 писал(а): Думаю, что неисправность не похожа на какие то глюки с резисторами, если только на резистивных делителях нет каких нибудь смутных фильтрующих емкостей, не подскажете, есть такие? Керамические ёмкости есть, но, как я понял, они не установлены. Проблема либо в уплывших номиналах резисторов, либо в глюках мультиконтроллера - без измерений это гадание. Petrov1993 писал(а): Если Вы профессионально занимаетесь ремонтом, подскажите, есть ли смысл отдавать это на сервис? Вам посоветовали хорошего мастера выше. Petrov1993 писал(а): Если в Китае заказать их плату с той же поддержкой железа, это насколько лотерея? Не советую покупать б/у материнские платы в Китае - очень часто приходят с окислами и полурабочие.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6X58D-E биос показывает завышенные напряжения от БП Добавлено: 26 ноя 2020, 12:20 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Petrov1993 писал(а): подскажите, есть ли смысл отдавать это на сервис? несите в ближайшую мастерскую, там работы на полчаса!
Petrov1993
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6X58D-E биос показывает завышенные напряжения от БП Добавлено: 26 ноя 2020, 13:02 |
vova_w810i писал(а): несите в ближайшую мастерскую, там работы на полчаса! В сервисах СПб говорят, что нужно ждать, когда неисправность себя проявит и никто там ничего смотреть не будет до этого момента. Если не секрет. на что Ваши подозрения? Sword93 писал(а): Проблема либо в уплывших номиналах резисторов Вроде не та цепь, где резисторы могут поплыть, и не то проявление- неделями все может работать нормально. Это скорее типовая неисправность некоей емкости. Если сдаться в сервис каким то надежным и не дорогим образом не удастся, посмотрю, есть ли такие на делителях входов мультиконтроллера (но Вы пишите, что нет). Sword93 писал(а): Вам посоветовали хорошего мастера выше. СЦ Гитарюга в Мск, я в СПб. В сервис желательно сдавать корпус с БП, платой и всем железом, кроме дисков, и отсылать это все в МСк несколько авантюрно. Звонки в наши сервисы не обнадеживают, никто не любит такие неисправности и тем более гонять блок у себя на стенде неделями, ожидая глюка, а потом в момент замеров все может восстановиться еще на неделю. В целом сервисы по телефону предлагают преентивно менять что то там, если хотеть быстро, но за деньги клиента и без гарантии, что проблема вылечится. Sword93 писал(а): Проблема либо в уплывших номиналах резисторов, либо в глюках мультиконтроллера Попробую подогреть мультиконтроллер, может что вылезет. Подскажите, этот глюк в этих платах не есть типовая болячка? Если искать б/у плату, это нормальное решение или выброшенные деньги и все такие платы после 10 лет наработки приказывают долго жить?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6X58D-E биос показывает завышенные напряжения от БП Добавлено: 26 ноя 2020, 13:19 |
Petrov1993 писал(а): Попробую подогреть мультиконтроллер, может что вылезет. это вам ничего не даст! сделайте фото мониторинга биоса с завышенными напряжениями. Вам выше написали что проверить, проверьте эти резючки OR21 OR22 OR23 OR24
mia
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6X58D-E биос показывает завышенные напряжения от БП Добавлено: 26 ноя 2020, 14:24 |
Petrov1993 писал(а): Вскрывал БП, с виду все ок, вздутых емкостей нет. И не вздутые могут быть проблемными. Все контакты в разъемах шлейфов блока питания подожмите. В BIOS увидели некорректные напряжения, а на разъеме питания материнки и процессора что при этом измерили, осциллографом прежде всего?
Petrov1993
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6X58D-E биос показывает завышенные напряжения от БП Добавлено: 26 ноя 2020, 15:10 |
mia писал(а): И не вздутые могут быть проблемными. Это должно отражаться на шинах напряжений. mia писал(а): а на разъеме питания материнки и процессора что при этом измерили, осциллографом прежде всего? Сейчас уже несколько дней все ок, чтобы мерить, нужно ловить момент, когда неисправность становится устойчивой, а такое было всего раз. Обычно плата идет на перезагрузку, а потом когда ее вскроешь и разберешь железо для удобного доступа к разъему, при запуске все ок. И далее день, два или неделя нормальной работы. Поэтому и ищу бу эту плату, возможно так будет и быстрее, и дешевле. Потому что в альтернативе, возможно, придется паяться проводками и выводить их наружу ото всех точек платы, выбранных для оперативного замера в момент появления сбоя. Главное найти что ремонтить, а затем на сервисе это сделают, как писали выше, и за полчаса, и за недорого, если не надо корячиться с многодневным поиском причины сбоя. alex68q писал(а): смотреть Vrfr на мульте Вероятно, скорее это, чем резисторные делители, т.к. в биосе уходят вверх сразу все напряжения 3, 5 и 12в, при этом на тестере все ок. mia писал(а): Все контакты в разъемах шлейфов блока питания подожмите. Смотрел под лупой, ничего подогретого не видно. vova_w810i писал(а): сделайте фото мониторинга биоса с завышенными напряжениями. Сделаю, как только вылезет. Там все вверх. vova_w810i писал(а): Вам выше написали что проверить, проверьте эти резючки OR21 OR22 OR23 OR24 Проверю. При следующем сбое.
Petrov1993
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6X58D-E биос показывает завышенные напряжения от БП Добавлено: 02 дек 2020, 11:34 |
В Мск была приобретена исправная плата. Но старое железо, это старое железо. vova_w810i писал(а): несите в ближайшую мастерскую, там работы на полчаса! На новой плате через какое то время стало то, о чем Вы подумали. Зачистил 3В пины, уплотнил, теперь перегрева нет. Надолго ли... Но, главное, новая плата не имеет глюков моей.
Petrov1993
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6X58D-E биос показывает завышенные напряжения от БП Добавлено: 22 мар 2021, 10:28 |
Всем добрый день. Продолжаются злоключения с пожилыми мат.платами. Купленая не так давно плата отключилась, как оказалось, при вставке разъема блока питания, был замят штырек разъема (ранее был перегрет), а сам разъем был вставлен в гребенку не до конца (это я лоханулся в спешке, в корпусе все плотно и места мало). По счастью, это легко и быстро починить многими способами, цена не кусается. Сервисы радостно готовы перепаять гребенку на плате, но некоторые отвечают, что, мол, в запчасти покупаются дохлые гребенки, где штырьки из очень тонкой жести а на этой плате нужен разъем фирменный. Ситуация облегчается тем, что в качестве донора есть еще одна точно такая же матплата, где этот разъем в отличном состоянии, все контакты блестят. Что лучше сделать? 1. Впаять новый разъем (но вдруг выводы в нем из тонкой жестянки и подгорят) 2. Перепаять разъем питания с другой платы (но при выпайке он будет подогрет и деформирован, да и хотелось бы новый разъем) 3. Выкорчевать замятый вывод и продублироваться припаяными проводками с платы на косу БП (но выкорчевать его без потерь не получится, пластик вокруг этой ячейки лопнет, да и не хочется колхоз устраивать, цена ремонта не такова)
Также, хотелось бы уточнить при выпайке гребенки с платы, есть вариант ее окирпичить из за повреждения внутренней металлизации при выдергивании, перегрева комплектующих необходимым для расплавления припоя подогревом платы и т.п. или такая плата переживает замену разъема нормально?
Sword93
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6X58D-E биос показывает завышенные напряжения от БП Добавлено: 22 мар 2021, 12:35 |
Petrov1993 писал(а): Что лучше сделать? Не вижу проблемы для любого сервиса. Просто выпаять донорский и сломанный разъемы при помощи сплава Розе, паяльника и фена/ИК-станции, запаять уже с оловянно-свинцовым припоем.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6X58D-E биос показывает завышенные напряжения от БП Добавлено: 22 мар 2021, 15:21 |
Petrov1993 писал(а): ее впаиваемая часть разъема оказалась с какими то зубчиками Ну так немного сложнее: нагреть до плавления и плоскогубцами сжать. Petrov1993 писал(а): здесь демонтаж разъема должен пройти без проблем Да, там обычный разъем.
