Текущее время: 26 апр 2024, 22:56
Sanchezsan
Заголовок сообщения: Re: asus z87m plus rev.1.05 Добавлено: 01 дек 2020, 23:26 |
Сообщения: 30 Откуда: Belgorod
Во-первых, вернуть взад родной процессор, чтобы сначала платформу запустить. Во-вторых, если сами не можете поправить БИОС с оф.сайта (там не дамп, его надо обрабатывать, и иногда довольно значительно), ищите ДАМП (.bin), снятый с рабочей платформы программатором и зашейте его. В-третьих, после того, как платформа запустится (если запустится), прочтите маркировку вашего хаба платформы и посмотрите, какие процессоры он сможет юзать. ЕСЛИ среди них будет ваш новый (с которым проблемы), имеет смысл читать сию поэму дальше. Даже если вы возьмете несколько ноутов одной модели, чипсет может отличаться, отсюда и все беды потом, к сожалению.... Далее...если всё хорошо, меняйте проц, а потом в прошивке BIOS обязательно почистить МЕ-регион, либо искать дампы с уже чистым МЕ, ну и снова его зашить на флешку.
Если после всех манипуляций ноут начал работать, но отключается ровно через 20 либо 30 минут, то одно из двух: либо МЕ почищен неправильно, либо ваш процессор условно совместим с хабом платформы и сей дефект уже не вылечить..
Надеюсь, объяснил понятно. Быть добру!
_________________ Everybody lies...
Sanchezsan
Заголовок сообщения: Re: asus z87m plus rev.1.05 Добавлено: 02 дек 2020, 00:40 |
den2 писал(а): скачать пару разных версий биоса с сайта,прогнать программой обрезальщиком и если микросхема съёмная ,то шить и смотреть на результат этот вариант был "во-вторых"... den2 писал(а): зачем такой геморрой ИМХО, если руками один раз правильно сделать, получится намного лучше, правильнее и с первого раза, чем вслепую тыкаться перебирать дампы в надежде нужный отыскать...а ведь он может и не найтись (про всякий триппер интернетный вообще молчу), что тогда? с МЕ вообще заморочки постоянно: то версия не та, то ни разу не чистый, то размер не совпадает...пару раз бывало, в РОДНОЙ прошивке МЕ был объемом 1,56МБ , а оказывалось, нужен был 5МБ (часть каким-то хреном исчезла либо была программно криво обновлена, тут только догадки).
