Текущее время: 24 апр 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: prime b350m-k rev. 1.02
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 00:05
Материнская плата после ремонта. Чем то царапнули около шимки, задели две дорожки, но только маску и, судя по паяным резисторам рядом, их сбили, номинал тот ли, не знаю. Бордвью нет, схемы тоже. Ведет себя следующим образом: до перепрошивки биос на питании процессора не было напряжения. Перепрошил из оф сайта последней прошивкой, обрезав первые 2кБ, прошивал на ch314a родной прогой, но на проверке размеры не совпадали, поэтому перепрошил asprogrammer, перепрошилось успешно. Плата запускается через раз(возможно со старой прошивкой тоже запустилась бы), дроссели свистят, нагреваются за секунд 15, что пальцы невозможно держать. В биосе питание процессора держится на уровне ~1.5В. Пытался как то снизить через сам биос, но не послушался. В аида тоже большую часть времени напряжение 1.5. В моменты, когда питание на проц не приходит, на шимке имеются и напряжение питания шимки и enable. На драйвера тоже приходит питание и с шимки тоже PWM тоже доходит 1.5В. Сопротивление по питанию проца ~6Ом, щупы дают сами 5Ом. Посткарты нет, к сожалению, но думаю там ничего бы не выходило. Когда нет питания на проце, мать от кнопки не выключается.
https://ibb.co/YTJfxY2
 Заголовок сообщения: Re: prime b350m-k rev. 1.02
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 01:32
Легко с интернета,даже номиналы можно разглядеть:(ваше фото на вашей совести)
с шим надо разобраться ,добить биос(ом) всегда успеете.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 21:25
Был заменен один резистор с 3.2Мом на соответсвтующий 1.8К, но картина не поменялась, поменял флешку биос, но просто на такой же объем, не помню уже какой, но все равно не то. Клиент не дождался,забрал мать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен рабочий дамп биоса Asus Prime B350M-K rev:1.02
в форуме Asus
titan1907
12 мар 2018, 16:50
titan1907 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подобрать SMD компонент для материнки ASUS PRIME B350M-K rev. 1.02
в форуме Asus
Aison
799
12 мар 2023, 01:14
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен boardview asus prime b350m-k
в форуме Asus
ghostx
12 мар 2021, 22:38
aanntt911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRIME B350M-E
в форуме Asus
vdm62
11 янв 2020, 01:00
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B350m-A без признаков жизни. Помогите опознать деталь.
в форуме Asus
kwark94
13
1709
21 дек 2023, 01:06
pEEp Перейти к последнему сообщению
