https://vlab.su/
prime b350m-k rev. 1.02
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=110180
Страница 1 из 1
Gercco [ 16 дек 2020, 00:05 ]
Заголовок сообщения:  prime b350m-k rev. 1.02
Материнская плата после ремонта. Чем то царапнули около шимки, задели две дорожки, но только маску и, судя по паяным резисторам рядом, их сбили, номинал тот ли, не знаю. Бордвью нет, схемы тоже. Ведет себя следующим образом: до перепрошивки биос на питании процессора не было напряжения. Перепрошил из оф сайта последней прошивкой, обрезав первые 2кБ, прошивал на ch314a родной прогой, но на проверке размеры не совпадали, поэтому перепрошил asprogrammer, перепрошилось успешно. Плата запускается через раз(возможно со старой прошивкой тоже запустилась бы), дроссели свистят, нагреваются за секунд 15, что пальцы невозможно держать. В биосе питание процессора держится на уровне ~1.5В. Пытался как то снизить через сам биос, но не послушался. В аида тоже большую часть времени напряжение 1.5. В моменты, когда питание на проц не приходит, на шимке имеются и напряжение питания шимки и enable. На драйвера тоже приходит питание и с шимки тоже PWM тоже доходит 1.5В. Сопротивление по питанию проца ~6Ом, щупы дают сами 5Ом. Посткарты нет, к сожалению, но думаю там ничего бы не выходило. Когда нет питания на проце, мать от кнопки не выключается.
https://ibb.co/YTJfxY2
alex68q [ 16 дек 2020, 01:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: prime b350m-k rev. 1.02
Легко с интернета,даже номиналы можно разглядеть:(ваше фото на вашей совести)
с шим надо разобраться ,добить биос(ом) всегда успеете.
Gercco [ 19 дек 2020, 21:25 ]
Был заменен один резистор с 3.2Мом на соответсвтующий 1.8К, но картина не поменялась, поменял флешку биос, но просто на такой же объем, не помню уже какой, но все равно не то. Клиент не дождался,забрал мать
http://www.phpbb.com/
