Текущее время: 19 апр 2024, 03:39
vova_w810i
Заголовок сообщения: Asus H81M-C Rev:1.02 нет O_PWROK Добавлено: 19 дек 2020, 15:05 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Asus H81M-C Rev:1.02 работала нормально, и тут внезапно перестала запускаться, включается с кнопки на 1сек и выключается, диагностика показала нет O_PWROK, сопротивление на 82 выводе мульта NCT6779D - 16 Ом, на резисторе O1R66 со стороны моста 50 Ом, что формирует этот сигнал на этой плате? мульт? ---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 13 секунд: ---------- Снял резистор SR98, который разделяет сигнал O_PWROK между мультом и хабом, материнка включилась и не выключается, O_PWROK на мульту 3.3в, походу хаб садит O_PWROK! какие еще сигналы посмотреть, которые влияют на сигнал O_PWROK ?
