Текущее время: 16 апр 2024, 12:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus B85M-G Rev:1.01 нет пост кодов
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 23:25
Asus B85M-G Rev:1.01 нет пост кодов, прошелся по Repair Guide до S_PLTRST# - 3.3в, то есть снят.
Напряжения все есть, отсутствовала изначально флешка bios, зашил Winbond W25Q64FV без изменений, поставил GigaDevice GD25B64B тоже самое!
Уже не знаю что еще проверить, может кто-то направит в нужную сторону?
 Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G Rev:1.01 нет пост кодов
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 15:19
Звучит банально, но процессор тестовый исправен?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 15:27
процов несколько, все рабочие, проверялись на другой мамке!
Если снимается S_PLTRST#, думаю что пост коды хоть какие-то должны быть, спикер тоже молчит, постку вставляю в диагностический разьем, питание проца есть 1.7в, проц греется.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 08:38
Смотрите уровень сигнала CPU_RST. Если его нет, то обмена между процом и БИОС не будет.
Ещё смотрите на PCI_E на А11 ресет снят или нет.
Если все есть, то остаётся методом тыка смотреть, какое устройство лочит шину данных.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 10:18
Я вам больше скажу, даже если на плате подняты все питания, сняты все слипы и ресеты но чипсет не снял H_CPURST# - можно смело менять чипсет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 21:48
H_CPURST# - 1в
O_X16_RST# - 3.25в
Тут тоже все снято!!!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 21:54
Обычно в таких случаях всегда просматриваю все мелкие царапины под микроскопом, не раз было какая либо дорожка перебита. Один раз было одна ножка сокета процессора была сломана, а по схеме сотнями дублировалась, заменил ножку и пост коды пошли.
Обмен данных на флешке есть? (1,2,5 нога)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 22:14
да, забыл сказать, в сокете отсутствует 1 нога VSS415, дублирующая GND, попробую ее восстановить, может в ней проблема.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 22:56
vova_w810i писал(а):
H_CPURST# - 1в
Малый уровень. Больше на логический ноль похож. А не на единицу.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 23:58
Sergey183 как пишет Asus B85M-G repair guide, H_CPURST# - 1в это норма!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 00:27
Тогда остаётся методом тыка определять что лочит шину данных. Сеть, звуковуха, сокет отвалились и т п.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 11:29
Именно по нем и нужно ориентироваться, и первым делом сравнить все сопротивления с эталонными значениями (5, 6 страницы - карта сопротивлений). Найдя отличие станет ясно куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 00:09
нету
прошелся по сопротивлениям, все соответствует B85M-G repair guide, кроме:
+1.05PCH - 13 Ом
+1.05ME - 13 Ом
думаю хаб, может кто измерить на таком же хабе SR178 ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 12:23
+1.05PCH - 13 Ом
+1.05ME - 13 Ом
Такое ощущение, будто +1.05PCH и +1.05ME пробило/замкнуты между собою.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 12:39
на этой плате питание +1.05ME берется с +1.05PCH, потому и сопротивление одинаковое.
отдельный стабилизатор для питания +1.05ME не распаян на плате производителем, на многих платах так.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 14:06
Пересмотрел repair guide - так и есть.
думаю хаб
Учитывая, что 13 Ом далеко не 60 Ом, поддерживаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRO64D (asus n61da) Нет пост кодов и греется
Stratavarius
27 дек 2015, 19:08
Stratavarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Crosshair V Formula-Z rev 1.01 нет пост кодов
в форуме Asus
unstopable
10
3393
03 мар 2018, 04:23
onet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS m5a97 le r2.0 rev 1.00 нет пост кодов
в форуме Asus
AndStr
10
3226
25 июл 2018, 17:49
AndStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A97 R2.0 rev.1 нет пост-кодов
в форуме Asus
Whatt
21 янв 2022, 12:13
micle-b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170-A rev: 1.03 нет пост кодов
в форуме Asus
Ksercss
16
2431
16 сен 2020, 12:17
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den2 и гости: 14
