Asus P8P67 LE rev 1.03 пришла в ремонт.
добегает до 19го посткода и далее в ребут и так по циклу.
прошивка биоса основного ни к чему не привела.
прошивка kb3722q взятая
http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=32139оказалось байт в байт как моя.
заменил kb3722q.
стала запускаться!
в биосе не видит версию МЕ региона, температура проца под 200, датчики напряжения врут. ругается на вентилятор.
биос на тот момент был с сайта асуса 3801.
Залил с сайта 1101 - всё хорошо стало! и температура и датчики. и версию МЕ показывает!
Залил бэкап родного - тоже до 19 и в ребут.
Вдруг кому поможет - возможно биосы начинающиеся на 3 - для плат ревизии 3, а начинающиеся на 1 - для моей первой..
Осталась одна проблема - плата включается только один раз - после сброса биоса джампером.
Система грузится, если отправить в перезагрузку - загружается снова. Но если выключить - на кнопку включения уже не реагирует.
antisurge proctection в biso выключен.
Попросил форумчанина дамп:
MB: Asus P8P67 LE
BIOS Ver: 1011
DMI: 190000(h)
MAC: F46D042B2A48
SN: 109547880000944
всё так же включается только перекидыванием джампера cmos.
выключается при нажатии на кнопку PSON. напряжение в выключенном состоянии 3,3в. реакции на замыкание - нет.
Подскажите, пожалуйста, может это типовуха какая? или только искать схему и проверять прохождение сигнала включения?
