Текущее время: 23 апр 2024, 11:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Galic78
Заголовок сообщения: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 - нет LAN Добавлено: 13 янв 2021, 23:25 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Есть материнская плата ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 rev.R2.01 Тестовый стенд: ЦПУ -> Intel - Celeron-G550 (он же GPU); ОЗУ -> Samsung - DDR3-2Gb 2Rx8 PC3-10600U-09-10-B0; БП -> Winard - 350WA Контрольно-измерительная аппаратура вся есть!
А теперь о неисправности. Плату приобрел с неисправным сокетом, после правки ножек, плата "ожила". При полной проверке, выяснилось что неисправен LAN-контроллер (RTL8111F). Другими словами не было сетки. Заказал одну в ПартДиректе за 100р, шла две недели. Решил отказаться от приобретения, так как, одновременно заказал на Алике. После прибытия микросхем (три штуки за 80р), выяснилось методом установки что две микросхемы из трех не работают должным образом. Открыл спор деньги вернули. Микросхемы плата видит и даже инициализирует, но внутренностей как будто нет (пустышка). Виндовс пишет - не могу запустить устройство.
Нашел донара с исправной микросхемой, поставил - результат тот же, но внутренности видит и микросхема инициализируется. Тем не менее сетка не работает, даже не подмигивают светодиоды. Может я их неправильно паяю? 350 градусов с очисткой посадочного места и лужением чипа ПОС-60. А также есть вопрос надо ли что-то делать с китайскими микросхемами в плане прошивки? Участок схемы прикладываю. ---------- Добавлено спустя 28 минут 3 секунды: ---------- Добавляю скрины, якобы, исправной микросхемы. Кстати питания 1В и 3,3В присутствуют. Генерацию кварца смотреть не вижу смысла так как микросхема определяется!
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 - нет LAN Добавлено: 14 янв 2021, 02:30 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 40.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
aleksros писал(а): прошейте МАС адрес. без него работать не будет. темы с маком в достаточном количестве есть. читайте. А разве не будет работать с чужим маком, не раз шил, и правил только при наличии шильдика, а если нет оставлял что в дампе мак, и проблем не было(не считаем пару моделей ноутов леново с привязкой вафли по мак)??? Тем более 8111 вообще по моему один из самых распространённых??
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 - нет LAN Добавлено: 14 янв 2021, 09:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11497 Откуда: Ульяновск
Wolf_Tomash писал(а): А разве не будет работать с чужим маком Судя по картинке, там не чужой mac прописан, а реалтековский шаблон. MAC адрес прописан во внутреннюю eeprom контроллера. Прошить, как положено - не долго.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 - нет LAN Добавлено: 14 янв 2021, 21:16 |
igils писал(а): MAC адрес прописан во внутреннюю eeprom контроллера. Прошить, как положено - не долго.
Столько текста и не одной ссылки, даже на внутренний ресурс, даже у модераторов!
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 - нет LAN Добавлено: 14 янв 2021, 21:25 |
den2 писал(а): viewtopic.php?f=223&t=104742&hilit=%2ARTL8111F%2A одна из тем Она работает из под ДОСа?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 - нет LAN Добавлено: 18 янв 2021, 17:16 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Galic78 писал(а): Из предложенных примеров выбрал команду -c если писали с "минусом", то это неправильно. если это такая пунктуация в тексте, то нормально. в общем виде команда должна выглядеть так MAC.exe c 002522ABABAB Galic78 писал(а): Попробовал ввести последний из предлагаемых вариантов + цифры с чипа. никаких цифр с чипа! поищите на мамке наклейку с маком (пример на фото). мак состоит из 12 символов, которые могут быть только из этого перечня - 0123456789ABCDEF. первые шесть символов - один из тех 14 вариантов, о которых Вы написали выше, остальные из перечня, который я указал. например - 002522ABCDEF
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 - нет LAN Добавлено: 18 янв 2021, 17:34 |
Galic78: не вижу в ваших скриншотах, что использовался ключ /efuse, о чем утилита ( и в примерах выше) ненавязчиво упоминается Внутренняя память, а не внешняя используется для хранения адреса.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 - нет LAN Добавлено: 18 янв 2021, 18:34 |
igils писал(а): е вижу в ваших скриншотах, что использовался ключ /efuse В виндовой версии не просит /efuse, пробовал не воспринимает почему-то. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- aleksros писал(а): никаких цифр с чипа! поищите на мамке наклейку с маком (пример на фото). мак состоит из 12 символов, которые могут быть только из этого перечня - 0123456789ABCDEF. первые шесть символов - один из тех 14 вариантов, о которых Вы написали выше, остальные из перечня, который я указал. например - 002522ABCDEF Понял. Очень доходчиво. Спасибо. В DOSе всё меняется и MAC показывает нормально. Похоже аппаратная болячка, смена MAC ничего не дала! ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 47 секунд: ---------- Прозвонил все резюки вокруг, всё норм. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 57 секунд: ---------- Поменял RTL-ку на магазинную. Признаков жизни тоже не подает и тут реально везде нули: SVID=0000 SDID=0000 MAC_Address=00 00 00 00 00 00 Вот так! Кстати она распознается как RTL8168FB, а не RTL8168F. ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 20 секунд: ---------- Всё с прошивкой RTL8111 разобрался. Но от этого не легче. Сеть так и не появляется. От сюда вопрос, может ли быть неисправен сам разъем LAN, я так понимаю в него встроен трансформатор. Допустим во время грозы он сгорел. Но есть одно но, а почему лампочки вообще не мигают, не в момент включения платы, не при подключении кабеля? Ведь наверняка должны хоть раз мигнуть, даже без кабеля?
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 - нет LAN Добавлено: 19 янв 2021, 09:50 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
Galic78 Была похожая проблема с asrock на 1156 сокете. Замена RTL8111F, емнип, и прошивка родным маком ничего не дала, хотя котроллер снял с платы, где сетка работала. Плату забрал хозяин, потому как сетка легко меняется на внешнюю с большим профитом, нежели дешманский риалтек). Леды при снятом и вновь запаянном чипе также не работали. И еще один момент. Была плата asus M4A88T-M, проверенная. Человек взял ее у меня, воткнул свой хдд с предустановленной win10, и никаким образом не смог запустить сетку, ни встроенную, ни внешнюю - а купил аж два разных свистка. И ни один не удалось запустить. Пока я не взял плату, и не показал, что все исправно, правда, у меня была чистая win7x64. В итоге хозяин не стал разбираться с дровами, а просто начисто поставил 10-ку и драйвера с сайта производителя. После этого все заработало.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 - нет LAN Добавлено: 23 янв 2021, 01:04 |
vit975 писал(а): Лайв двд с линуксом не пробовали загрузить? Именно ими и пользуюсь для ремонта. ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Сергей 72 писал(а): ESD защиту снимали? Пока нет, теперь попробую. А можно без нее включать в сеть? Контроллер не спалю? ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Сергей 72 писал(а): Даже если звонится нормально Действительно звонятся нормально. А ведь они стоят после трансформаторов, как их спалить? Хотя наверное всякое может быть. Прежний контроллер садил +1В питания до 0,8, с заменой напряжение стабилизировалось. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- vit975 писал(а): Система предустановлена была у вас? При подключении кабеля, должны мигнуть светодиоды, т.е. пинг проходит, а тут вообще тишина, почему и снимал разъем.
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 - нет LAN Добавлено: 23 янв 2021, 19:29 |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 16:26 Наличности на руках: 34.15
Сообщения: 106 Откуда: Тюмень
Galic78 писал(а): А можно без нее включать в сеть? Можно. Некоторые производители вообще их не ставят.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 - нет LAN Добавлено: 25 янв 2021, 01:03 |
Fakeoke писал(а): Сейчас как себя сеть ведёт ? Снял ESD - помогло. Ура, контроллер видит кабель и даже выходит в интернет. Но... светодиоды на разъеме материнки ни реагируют - вообще! Связи между разъемом и контроллером прозвонил, все норм. Светодиоды при прозвонке диодов светятся, т.е. исправные. В прошивке контроллера есть какие-то строки отвечающие за режимы работы светодиодов, может там чего поискать? Вот строки из CFG файла: ;LEDCFG = High-Byte(19H) Low-Byte(18H) LEDCFG = 0F 24
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 - нет LAN Добавлено: 25 янв 2021, 11:36 |
Galic78 писал(а): Снял ESD - помогло. Ура, контроллер видит кабель и даже выходит в интернет. ну наконец-то!! около светодиодов есть керамика, попробуйте снять.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 - нет LAN [РЕШЕНО] Добавлено: 25 янв 2021, 12:12 |
Итак подвожу итоги: Супрессоры нашел на доноре; Прозвонка показала что родные оба неисправны; Установил с донора, всё норм работает. Прикладываю импровизированную табличку прозвонки. Со светодиодами вопрос остался открытым, они так и не подают признаков жизни! ---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ---------- aleksros писал(а): около светодиодов есть керамика, Керамика на плате предусмотрена, но ее нет, даже на боардвью. Соответственно не она. Есть два резистора подтяжки, но они исправны. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- На резисторах +3,3В, идут на сквозь через 330 Ом. Я думаю надо или оставлять так, или менять опять разъем на родной. Осцилографом посмотрю что там происходит, сначала. Ура, нашел! Мой косяк - при нажатии на чип, оранжевый светодиод (правый) загорается, буду изучать под микроскопом место пайки, видимо чип не сел до конца. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 21 секунду: ---------- Пропаял торцевые контакты микросхемы и все светодиоды заработали. Всем большое спасибо, тему закрываю.
