Текущее время: 01 май 2024, 11:13
 Заголовок сообщения: M4A88T-M автостарт и выключение через 4 сек
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 20:05
Приветствую, всех заглянувших в эту тему.
Имею мать M4A88TD-M EVO rev. 1.04g
При подаче питания: стартует, посты бегут, выключается через 4 сек.
На контактах кнопки в дежурке 0.3В, сопротивление между контактами 0,5кОм. Керамику убирал, резюки: 8,2кОм и 1кОм на мульт исправны.
Мульт IT8721F. Если поднять 75 ногу мульта и кратковременно её замкнуть на контактную площадку, то мать запускается и нормально работает. Ничего греющегося и пробитого обнаружить не удается. Не могу понять, что садит напругу на кнопке. Посоветуйте, может кто сталкивался.
Нашел тему с подобной проблемой, но там ТС похоже ушатал мамку: viewtopic.php?f=224&t=67203
 Заголовок сообщения: Re: M4A88T-M автостарт и выключение через 4 сек
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 20:44
остаётся TPU, больше там вроде ничего нет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 17:18
Спасибо за наводку. Действительно, поднял 20 ногу kb3722q и напруга на кнопке нормализовалась. Автостата нет, все пучком. Теперь думаю: заказать TPU или так с поднятой ногой оставить? Вроде все пашет...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 17:59
это дело "хозяйское"
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 15:27
Собрал системник, оставил TPU с поднятой ногой. Погонял. Все грузится, работает. Оставил как есть, без замены TPU. Виктору спасибо. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M4A88T-M автостарт
в форуме Asus
TaPaTya
18
4462
01 фев 2018, 17:46
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4A88T-V EVO не запускается
в форуме Asus
hrust1990
26 май 2015, 07:36
hobik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A88T-V EVO/USB3
в форуме Asus
Slave82
1587
20 фев 2018, 13:08
Slave82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4A88T-M rev 2.01 не поднимается питание проца
в форуме Asus
VasilichRD
11 авг 2020, 12:47
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m4a88t-m запускается но нет изображения
в форуме Asus
Benedikt
1290
02 ноя 2022, 10:37
Benedikt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kamalkharbanda и гости: 9
