M4A88T-M автостарт и выключение через 4 сек https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=111229 |
m.adylov [ 19 янв 2021, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | M4A88T-M автостарт и выключение через 4 сек |
Приветствую, всех заглянувших в эту тему. Имею мать M4A88TD-M EVO rev. 1.04g При подаче питания: стартует, посты бегут, выключается через 4 сек. На контактах кнопки в дежурке 0.3В, сопротивление между контактами 0,5кОм. Керамику убирал, резюки: 8,2кОм и 1кОм на мульт исправны. Мульт IT8721F. Если поднять 75 ногу мульта и кратковременно её замкнуть на контактную площадку, то мать запускается и нормально работает. Ничего греющегося и пробитого обнаружить не удается. Не могу понять, что садит напругу на кнопке. Посоветуйте, может кто сталкивался. Нашел тему с подобной проблемой, но там ТС похоже ушатал мамку: viewtopic.php?f=224&t=67203 |
viktor-novikov51 [ 19 янв 2021, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M4A88T-M автостарт и выключение через 4 сек |
остаётся TPU, больше там вроде ничего нет. |
m.adylov [ 20 янв 2021, 17:18 ] | |
viktor-novikov51 писал(а): остаётся TPU, больше там вроде ничего нет. Спасибо за наводку. Действительно, поднял 20 ногу kb3722q и напруга на кнопке нормализовалась. Автостата нет, все пучком. Теперь думаю: заказать TPU или так с поднятой ногой оставить? Вроде все пашет... |
viktor-novikov51 [ 20 янв 2021, 17:59 ] | |
m.adylov писал(а): с поднятой ногой оставить? Вроде все пашет.. это дело "хозяйское" |
m.adylov [ 21 янв 2021, 15:27 ] | |
Собрал системник, оставил TPU с поднятой ногой. Погонял. Все грузится, работает. Оставил как есть, без замены TPU. Виктору спасибо. Тему закрываю. |
