https://vlab.su/
asus crosshair v formula нет питания проца
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=111737
Страница 1 из 1
Kerri [ 01 фев 2021, 18:33 ]
Заголовок сообщения:  asus crosshair v formula нет питания проца
Всем привет.
Прошу ногами не пинать, новичок.
Суть проблемы: после замены системы охлаждения, пропало питание проца.
Пост код FF
Питание мостов, памяти, биоса в норме.
Питание на фазах 0.63в.
Куда копать подскажите.
seminenko [ 01 фев 2021, 18:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus crosshair v formula нет питания проца
А это где ? Его же нет вроде
aleksros [ 01 фев 2021, 18:53 ]
Смотрите, что снесли при установке.
Kerri [ 01 фев 2021, 20:06 ]
перемерял напряжение по фото:
PL500-0v
Pq802-0,32v
PL101-0.63
Все остальное в норме
На плате сбитых элементов нету, царапин тоже.
Глянул по бордвью
PL500-Pq500 идут к шимке RICHTEK VQFN-16L.
На её 13 ноге вместо 1.1в - 12в.
vova_w810i [ 02 фев 2021, 15:03 ]
походу северному мосту досталось 12в, он труп!!!
aleksros [ 02 фев 2021, 16:02 ]
PL500-0v
они соединены между собой. шота не лепится. ))
http://www.phpbb.com/
