Asus H110m-r выкидывает из биоса. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=112006 |
Fabler [ 08 фев 2021, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus H110m-r выкидывает из биоса. |
Доброго времени суток. Есть компьютер Std s20 k12 от Aquarius. Материнская плата Asus h110m-r. При заходе в биос чере клавишу F2 или Del, неважно, спустя секунду выкидывает и компьютер перезагружается. В boot menu тоже не попасть Иногда может зависнуть при попытке зайти в биос. Думаю внешние факторы, такие как блок питания, озу, процессор и жесткий диск можно исключить, поскольку в остальном компьютер исправно работает. Не выключается, не перегревается и прочее. Что было сделано: на программаторе "прошит" родной биос последней версии для данной материнской платы с сайта производителя (Asus). После чего проблема на сутки ушла, т.е. я мог спокойно попасть в биос и изменять настройки, загружаться с внешних накопителей и прочее. Но проблема опять вернулась. Также заметил, что родной биос, который стоял изначально и который я сохранил, теперь не работает, т.е. при прошивке им, компьютер включается без инициализации. Пара биосов с этого форума не подошли, с ними материнская плата включается без инициализации. Кто чего подскажет? |
jocker [ 08 фев 2021, 16:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus H110m-r выкидывает из биоса. |
ну очевидно ведь - замените флешку. |
