Текущее время: 27 апр 2024, 22:59
 Заголовок сообщения: ASUS M5A78L-M USB3 rev 1.00 какой уровень сигнала S_CPU_PWROK  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 18:07
Доброго времени суток!
Имеется плата ASUS M5A78L-M USB3 rev 1.00.
Реагирует на кнопку, кулеры запускаются, проходят все сигналы до S_CPU_PWROK. Вернее он то же есть, но уровень 0.12 в.
Теперь вопрос кто знает какой должен быть уровень?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M USB3 rev 1.00 какой уровень сигнала S_CPU_PWROK
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 18:54
Обычно 1,05В, и Ваша плата не исключение.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 20:00
Уровень любого управляющего сигнала зависит от того, к какому питающему напряжению он притянут. На бордвью или схеме (можно подобной платы) это легко определяется. В вашем случае - это 1,5 V от +1.5VDUAL через HRN2 - рез. сборка 1 Ком.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX501J (N501JW rev 2.0) Нет сигнала APWROK и PWROK
veseliy
10 дек 2021, 16:20
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5A78L-M/USB3 "new cpu is inserted in your system"
в форуме Asus
konstantin-e
01 фев 2022, 18:01
micle-b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x501u-xx056d (X401U-M3 Rev.2.0) Какой уровень сигнала к ключу
teratron
10
16855
17 сен 2015, 23:30
teratron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P6T 1.01 нет PWROK
в форуме Asus
Igorek_51
16 мар 2024, 23:56
Igorek_51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump bios на Asus M5A78L-M/USB3 rev 1.0
в форуме Asus
InsideMan
16 июн 2015, 14:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
