Текущее время: 21 сен 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: Asus M5A78m-lx3 ловит глюки
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 22:51
Всем привет , купил плату asus m5a78m-lx для сборки
бюджетного ПК для офисных работ . Проработала нормально где то пол года . Потом начались проблемы со включением . А именно выглядят они так если выключить ПК и подождать некоторое время плата не реагирует на кнопку включение . Пока её полностью не обесточить ,и подключить опять тогда она запускается но тут речь в чем иногда сразу иногда через 2-3 минуты запускается Биос . После этих проблем появилась ещё одна на плате перестал работать звук . Микросхему alc я поменял толку 0 . Принципе эта проблема уже давно и жить с ней можно но всё-таки хотелось хотя бы ради общего развития узнать в чем может быть дело . В то ничего похожего в интернете не нашел . Сразу скажу все комплектующие менялись на вызаведомо рабочие . Результат тот же .
 Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78m-lx3 ловит глюки
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 23:59
Прошить БИОС, посмотреть пульсации по линиям питания, проверить кондеры. На первый взгляд больше ничего в голову не лезет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi MI2. Не ловит сеть.
в форуме Xiaomi
Azur
09 авг 2017, 16:31
Rey29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia ion LT28h не ловит сеть
в форуме Sony & SonyEricsson
romaz1985
02 июл 2015, 18:49
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenivo B570 (LZ57) WI-FI не ловит сети
Serge7
28 сен 2015, 02:33
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (noname) Не ловит Wi-Fi
DimonNT
01 янв 2016, 14:45
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ZTE V815W Не ловит сеть пособие для начинающих
в форуме Китайские телефоны
megawolt74
11 мар 2016, 23:03
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
